Listes : définir l'élément sélectionné [JS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:23:21
<select name="test">
<option value=a>1</option>
<option value=b selected>2</option>
</select>
Edit: balise code refuse le gras...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:24:12
Toucouch a écrit a écrit :
[JS]=JavaScript
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:26:48
misterpinguin a écrit a écrit :![]() [JS]=JavaScript ![]() merci |
Essaie un truc du genre:
Edit: balise code de merde!
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:31:43
Toucouch a écrit a écrit : Essaie un truc du genre:
je fais que ça "essayer des trucs du genres" et je tourne en rond...
je récupère qqchose d'une BDD et je veux que l'index soit fonction de cette valeur.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:36:12
Je fais ça en PHP...
Au cas où ça te servirait:
<select name="liste"> |
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:36:35
misterpinguin a écrit a écrit : je fais que ça "essayer des trucs du genres" et je tourne en rond... je récupère qqchose d'une BDD et je veux que l'index soit fonction de cette valeur. |
Reste cool et détaille un peu plus ton problème... Tu veux faire quoi exactement? A quel moment as-tu besoin d'intervenir sur l'item sélectionné (au chargement de la page, lorsque l'utilisateur fait quelque chose de particulier,...)?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:41:16
En passant, avant de gueuler, je te signale que le code que je t'ai filé fonctionne parfaitement sous IE et sous Moz'...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:49:08
Toucouch a écrit a écrit : En passant, avant de gueuler, je te signale que le code que je t'ai filé fonctionne parfaitement sous IE et sous Moz'... |
je n'ai pas gueulé, et je sais que ton code fonctionne
mais il sélectionne le numéro de l'option, moi je veux qu'il sélectionne une option en fonction de sa valeur, en la comparant à une autre exemple.
pour reprendre mon exemple :
<option value=b>2</option>
</select>
j'ai une variable x contenant une valeur, je veux que l'index soit positionné sur l'option contenant ladite valeur
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:49:43
Fred999 a écrit a écrit : Je fais ça en PHP... Au cas où ça te servirait:
le problème est que toutes les données de la liste ne viennent pas de la BDD
Marsh Posté le 17-10-2002 à 12:04:36
misterpinguin a écrit a écrit : 1. je n'ai pas gueulé, et je sais que ton code fonctionne ![]() 2. mais il sélectionne le numéro de l'option, moi je veux qu'il sélectionne une option en fonction de sa valeur, en la comparant à une autre exemple. pour reprendre mon exemple : <select name="test"> <option value=a>1</option> <option value=b>2</option> </select> j'ai une variable x contenant une valeur, je veux que l'index soit positionné sur l'option contenant ladite valeur |
1. Ok, pas de léz'...
2. Je ne vois qu'une solution, parcourir toutes les valeurs du select:
Et tu appelles ta fonction test quand tu veux... (testé sur IE et Moz'.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:34:40
misterpinguin a écrit a écrit : le problème est que toutes les données de la liste ne viennent pas de la BDD ![]() |
Ca c'est pas grave, tu peux aussi le faire sur une liste fixe
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:19:48
Comment faire pour définir l'élément sélectionner d'une liste à partir de la valeur ?
ex :
j'ai une liste :
</select>
par exemple pour que l'index soit placé sur le 2è en fonction de la valeur.
