Texte de plusieurs ligne dans une variable js ? [JS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 01-12-2004 à 13:53:19
Le texte est dans une variable du type [variable] (une variable d'un logiciel IBM) et je n'ai pas accès au contenu de cette variable.
En fait, [variable] correspondrait à <?echo $variable;?> en php
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:11:46
et une test rapide sur ta variable php pour détecter les retour chariot et les remplacer par des <br> ?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:30:22
Comme je l'ai dis ci-dessus, ce n'est pas une variable php mais une variable LWCM (IBM) à laquelle je n'ai pas la possibilité de faire des modification. Je l'ai juste en lecture.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 11:30:56
J'aimerai mettre dans une variable JS "Texte" une texte de plusieurs ligne.
Ce texte est dans une autre variable que je ne peux pas modifier [Texte]
J'ai essayé de faire
Mais ça ne fonctionne pas....
Le code source affiche
Donc il n'y a rien dans la variable....
Comment puis-je régler ce problème ?
Message édité par Davjack le 01-12-2004 à 13:31:11
Asta la vista miam miam !!!
