Lien avec access
Lien avec access - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:14:20
J'ai un système qui me permet de gérer des personnes avec leur adresse, téléphone, cellulaire, courriel, employeur (environ 45 champs)
Est-il possible d'insterroger cette base avec html ?
Sinon, existe-t'il des pages déjà monté pour communiquer avec une base de données que je pourrais adapter à ce que j'ai besoin.
Merci!
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:53:07
Html tourne sur un poste client, grâce à son navigateur.
Est-ce que la base se situe sur le poste client ou sur un poste serveur ?
De toutes manières la réponse est non, HTML n'est pas un langage d'interrogation de base de données. Une solution est d'utiliser du PHP, côté serveur, qui peut s'interfacer avec une base Access via ODBC, ou via la bibliothèque adodb. Mais cela necessite un petit apprentissage de la programmation PHP et SQL.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:05:56
Oups, ça s'améliore pas mon affaire, le php maintenant. Je pense que je veux être trop gentil avec l'assocation, je vais abandonner le projet.
Il n'existe rien de préformaté que je pourrais adapté ?
Message édité par fourniey le 18-01-2006 à 23:09:29
Marsh Posté le 19-01-2006 à 07:26:11
apparament non
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:37:13
Bien sur que ça existe mais ce n'est pas le genre de choses que l'on partage selon mes discussions.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 14:22:38
vi mais bien sûr et la marmotte mais le chocolat dans le papier d'alu....
Plus sérieusement il y a des possibilités mais faut passer par PHP, et après je ne pense pas que ce soit très souple, le mieux pour toi c'est de convertir cette base access en mysql, de te taper tous les formulaires en HTML/PHP et basta.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 14:53:30
Gatsu35 > Tant qu'a passer par php, il peut trés bien rester avec access mais c'est vrai qu'il y a quelques difficulté en plus à prendre en compte.
De toute maniére, quelque que soit la solution, il lui faudra mettre la main dans le cambuis.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 18:53:20
Si je continue, je vais opter pour php je pense.
Est-ce que mysql est gratuit ?
Ou puis-je trouver cette application et j'installe quoi sur mon ordianteur ?
Merci bien, c'est sympa.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 18:56:03
Ben mysql est intallé sur de nombreux serveurs...
Apres en local, tu peux utiliser easy php...
