Lire plusieurs lignes d'un fichier txt avec de l'AJAX
Lire plusieurs lignes d'un fichier txt avec de l'AJAX - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 05-07-2006 à 10:45:04
J'ai un fichier comptes.txt qui se présente sous la forme:
login1/mdp1/lieu1/(retour à la ligne)
login2/mdp2/lieu2/(retour à la ligne)
login3/mdp3/lieu3/(retour à la ligne)
J'arrive à lire que la première ligne en utilisant avec AjAX le code:
  1. req.open("POST", "comptes.txt", true);
Mes questions:
1- Vous sauriez comment lire tout le fichier?
2- Comment je pourrais ensuite en js accéder à un seul élement du fichier, c'est à dire que ma fonction js reçoit le login de l'utilisateur (ça c'est pas dur à faire) et la fonction va lire le lieu qui lui correspond et le retourne.
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 05-07-2006 à 10:51:58
mais bien sur ... Une requête POST sur un fichier text ça va trop bien marché hein [:mlc] [:mlc] [:mlc]
Il faut que tu fasses un script coté serveur qui lise ton fichier et envoie le résultat!!!
Pour que cela soit vraiment de l'Ajax(Bullshit Buzzword©), il faut que le flux retourné soit un flux xml.
Ce qui te simplifiera la tache  ensuite, puisque tu pourras te servir des fonctions js DOM pour manipuler le bouzin!
Message édité par anapajari le 05-07-2006 à 10:52:37
Marsh Posté le 05-07-2006 à 10:54:19
OK. Donc c'est bien la preuve que y a vraiment rien en js pour manipuler un fichier txt.
Bon, je vais faire ma petite fonction php.
Merci de ton aide!
Marsh Posté le 05-07-2006 à 10:55:59
Et dis moi, est-ce qu'on peut executer une fonction php (contenue dans un fichier) depuis l'AJAX.
Tu vois, j'ai déjà une fonction de recherche toute faite et ça serait bcp plus simple si je l'appelais depuis l'AJAX en passant en paramètre le login de l'utilisateur
Marsh Posté le 05-07-2006 à 10:58:56
  [:kwak]
Mais Kamoulox rien a voir avec du js ...
Ce que tu as écrit ça reviendrais à faire un formulaire en html comme ça:
  1. <form ... action="unFichierTexte.txt"> ... </form>
Es-tu sur d'avoir les compétences pour faire de l'ajax (comme un W3b733t 0v34l04d)???
Marsh Posté le 05-07-2006 à 11:02:13
Ok j'ai la réponse à ma derniere question en fait :o
Arrete d'utiliser des mots sans savoir ce qu'ils veulent dire!!!!
Honnêtement commence par apprendre/comprendre qu'est ce qui fonctionne sur le serveur et sur le poste client, et ce qui s'échange entre eux... là à mon avis tu vas droit dans le mur!!!!
Message édité par anapajari le 05-07-2006 à 11:02:47
Marsh Posté le 05-07-2006 à 11:28:45
Ben dis donc, c'est plutôt radical comme réponse!
Pas grave, je vais me débrouiller.
