Lourdeur d'affichage bouton Facebook [Résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:26:12
Tu devrais englober chacun de tes éléments par une div et c'est cette div que tu places.
Pour éviter le chaos CSS, tu attribues une largeur à ces div, comme cela elles seront déjà placée et le chargement des boutons sociaux n'affectera en rien ce placement.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 13:09:12
Un très grand merci Ydalb ! Tu as l'air assez sûr de toi et c'est rassurant
Je pourrai tester cela dès cet après-midi.
EDIT : eh bien, je suis décidément sur un forum de champions
C'est impressionnant...
J'ai donc mis les éléments dans des DIV et ai effectué le positionnement parent à partir d'eux. Et comme tu l'as prédit, fini le bousculement
85% de mon problème est réglé, voir un peu plus. Merci !
Dernière chose : à quoi est dû le délai d'affichage de ce bouton "J'aime" ? J'imagine que ce délai dépend du javascript qui contrôle ce bouton et qui est du JS que je ne contrôle pas directement puisqu'il s'agit de copié-collé du code donné par Facebook... Y aurait-il une solution efficace et pas trop barbare pour que ce bouton s'affiche plus rapidement, de préférence aussi vite que les autres éléments sociaux de ce menu ?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 00:11:18
Je remarque qu'il y a le même délai pour ce même bouton chez des professionnels. Un bel exemple ici.
Je me dis alors que j'ai à choisir entre le bouton avec sa lenteur et pas de bouton du tout...
Marsh Posté le 05-12-2012 à 00:23:04
Le délai ne dépend malheureusement pas de toi, mais du temps de réponse des serveurs facebook. Et de ce côté, on ne peut rien y faire ![]()
Marsh Posté le 05-12-2012 à 02:45:27
Merci encore Ydalb.
Je vais voir ce que je vais faire alors... Ce n'est pas visuellement agréable, je trouve, de voir apparaître un élément après les autres. Cela se remarque quoi. Puis, ce bouton que je trouve un peu grand pour son environnement, je ne peux pas en modifier la taille puisqu'il est importé par le script.
Je pourrais par contre le placer tout en bas, son apparition retardée serait alors invisible ou en tous cas moins directement perceptible (mais pour ça, je devrais repenser toute mon interface). Je pourrais aussi changer un retoucher l'ensemble de l'interface pour que cette barre d'éléments sociaux sont moins prégnante : je trouve en effet qu'elle est un peu trop présente visuellement vis-à-vis de l'ensemble et par rapport à la place qu'elle doit avoir, certes non minime mais pas centrale non plus (par rapport au menu par exemple...).
En attendant, c'est 100 fois mieux qu'avant grâce à tes indications.
PS : héhé, terrible ce www.superlogout.com ! Très original ![]()
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:22:07
En haut de mon site web, sous le logo, j'ai construit une barre de boutons sociaux.
A chaque changement de page, ou à chaque rechargement de la même page, il y a cependant un problème qui n'est pas des moindres : l'affichage de ces boutons n'est pas instantané et, pire, ceux-ci se bousculent l'espace d'un instant, ils s'affichent au mauvais endroit avant d'apparaître là où ils sont censés apparaître. Il n'y a donc pas seulement un délai d'affichage, mais une sorte de chaos visuel absolument intolérable.
J'ai pu quand même repérer que le problème venait du bouton Facebook "J'aime"; le bouton juste à droite de "Recommander". En enlevant ce bouton, le problème est totalement réglé ! Pour ne pas en arriver à cette solution radicale, j'en appelle à vos connaissances, en CSS, en HTML ou même en Javascript, certainement moins vagues que les miennes.
Bien que je me débrouille en CSS et arrive la plupart du temps au résultat escompté, je n'en comprends pas la sémantique profonde, les logiques d'inclusion exactes, etc. J'en reste au niveau d'amateur. Je sais par exemple que je ne maîtrise pas bien la propriété "float". J'ai lu qu'elle était (comme bien d'autres) souvent utilisée à mauvais escient. J'ai souvent évité d'utiliser "float" là où je pouvais m'en passer. Et je peux sans doute m'en passer pour cette ligne de liens sociaux... Peut-être donc que la faute de cette lourdeur d'affichage revient à une mauvaise utilisation de "float" que j'ai quand même utilisé dans ce cas. En gros, tout est sur "float: left" à part ce qui est à droite de "Se souvenir" qui est sur "float: right". Cela se complique encore un peu parce que des éléments de liste qui sont dans un "float: left" sont eux-mêmes en "float: right". Je ne vous donne pas le code CSS qui pourrait vous intéresser pour ne pas encombrer inutilement ce premier message, mais je peux évidemment vous donner quelque précision que ce soit qui pourrait vous aider à trouver la solution du problème...
Merci d'avance !
Message édité par fnisse le 12-12-2012 à 16:20:40
