Menu Arborescence dans une Frame, choix du "target"
Menu Arborescence dans une Frame, choix du "target" - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:31:14
Salut à tous!
Je vais tout d'abord vous expliquer ce que je compte faire puis vous exposer la solution que j'ai pour l'instant retenue (et qui ne me convient guère) et ensuite vus parler des pb que je rencontre :
# En gros, le projet est la refonte d'un interface web pour l'administration d'un outil...
tout débute avec une page login, et à l'issue de la procédure d'authentification, l'utilisateur doit se retrouver en face d'une interface composée d'un menu de type arborescence (à gauche) et de la page correspondante à ola section en cours (à droite).
lorsque l'utilisateur souhaite se déconnecter, l'outil doit se replacer à la page de login.
voilà pour les spécif. "de base"
# alors au début j'ai pensé faire une page classique de login, qui envoie sur un frameset, menu à gauche, page de config à droite...mais je suis ouvert à tout autre proposition...
...dans la mesure où j'ai un problème pour la déconnection...en effet, la procèdure se déroule sans pb, mais la page de login s'ouvre dans le cadre principal de mon frameset...et je ne veux pas cela...
# que faire?
si quelqu'un à une solution simple pour éliminer le cadre de gauche (menu) lors de la déconnection...
ou une solution alternative sans frame (<div> + jsp include, car c'est une appli utilisant des jsp/sevlet + beans)
merci d'avance
Message édité par lezioul le 02-11-2004 à 10:10:11
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:33:15
il y a les css overflow pour replacer les frames, c'est pas mal...
sinon pour ton lien deconnexion, il suffit d'ajouter l'attribut
target="_parent" a ton lien.
voili voilou :)
Martin
Marsh Posté le 29-10-2004 à 15:00:47
voili voilou :)
marche pô  :(
le lien en question pointe vers logoff.jsp, qui réalise quelques opérations puis forward sur index.jsp :
  1. <jsp:forward page="index.jsp" >
  2. <jsp:param name="TARGET" value="_parent" />
  3. </jsp:forward>
pourtant je spécifie bien _parent (je ne sais pas si cela fonctionne sur un forward, je vais tenter sur le lien directement)
en tout cas merci, je suis honteux de ne pas avoir penser à cela, mais je ne suis pas un pro de la frame...
sinon, pour les css overflow, c'est quoi exactyement, un <div> + un ptit peu de javascript pour le faire défiler en même temps que la barre de scroll??
a+
Message édité par lezioul le 29-10-2004 à 15:03:43
Marsh Posté le 29-10-2004 à 15:08:42
ouyeah....je suis VRAIMENT honteux....ça fonctionne nickel avec le lien + target "_parent", par contre je ne suis pas contre le css overflow, mais quid de la compatibilité des navigateurs??
et merci encore!
Marsh Posté le 29-10-2004 à 15:12:16
IE 5, Mozilla 1, Netscape 7, Opera 7 (peut-être le 6 mais pas sûr)
Dans quelques cas bien spécifiques les frames sont quand même utiles : tu parles d'une arborescence, il faut voir si ça ne complique pas trop les choses qu'elle soit rechargée à chaque fois que l'on change de page (ça peut être assez chiant à utiliser si l'arborescence est très grande). Dans ce genre de cas les frames sont encore une solution acceptable.
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 29-10-2004 à 15:17:53
pertinent!
Marsh Posté le 29-10-2004 à 20:17:12
+1 C'est pratiquement l'unique cas que je vois d'ailleurs avec un chatbox (iframe rafraichie).
Marsh Posté le 02-11-2004 à 10:12:23
oui, c'est pour celaque fibnalement j'ai concervé la frame, par contre, le menu utilise des liens en javascript (objet location) mais je n'arrive pas à ouvrir les liens dans le cadre "principal"...
j'utilise :
location.url pour définir le lien
location.target pur la cible, mais ya pas moyen...
Pourquoi???
