css et menu
css et menu - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 21-03-2005 à 19:26:18
Bonjour tous, une fois de plus j'ai besoin de vous :
1/ espacer Hist et Dia quand on passe sur Mag par exemple.
2/ m'expliquer ce qui décale petit à petit menu 2, menu 3 et menu 4 vers le bas au lieu qu'ils soient centrés au milieu des zones parmes.
3/ Supprimer l'espace qui se trouve devant les sous menus ( - Sous-Menu 1.2, - Sous-Menu 1.3 par exemple)
Merci de votre aide.
J'ai déjà essayé plusieurs choses pour régler ces 3 problèmes mais n'ai pas trouvé de solution.
La page initiale était http://perso.numericable.fr/~glaulagn/menu14.htm
Puis on m'a fait faire dans un autre forum http://perso.numericable.fr/~glaulagn/menu15.htm
Maintenant je suis plantée.
Pouvez vous m'aider ?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 19:44:37
1- placer les DTs en "position: relative"
2- height ~19px + padding bottom 50px
3- tu lui as demandé de te centrer ton texte, il te le centre
Accessoirement:
1- validator bordel
2- Utiliser le gestionnaire d'évènements javascript histoire de rendre le truc plus propre
3- utiliser des menus déroulants en CSS, et le JS uniquement quand le CSS n'est pas géré (MSIE)
4- le CSS, à écrire en minuscules, à optimiser et à indenter
5- le fichier HTML, idem
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:23:42
Tu pars de quelle page menu 14 ou menu 15 ?
1/ J'ai mit le DT du menu haut menuB en "position: relative" mais cela ne change pas le pb, Hist et Dia sont toujours collés
2/ j'essaie mais ne trouve pas la solution, c'est toujours décalé petit à petit
3/ non, il me semble que je l'ai mis à gauche
#menuA LI {
 FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: verdana, arial, sans-serif;  LINE-HEIGHT: 14px; HEIGHT:
20px; TEXT-ALIGN: left
J'ai peu être pas tout compris ?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:55:46
14
1- il faut ajouter "position:absolute","left:0" et "top: jesaispascombien" pour le DD qui correspond au DD
2- DT.menuA -> mettre toutes les marges et tous les paddings à 0 (margin: 0; padding: 0; et tu enlèves le reste)
#menuA DT -> height à 25px, margin-bottom à 40px
3-
#menuA DT {
    TEXT-ALIGN: center
[:petrus75]
Et franchement, le HTML est pas terrible et le CSS est extrèmement crade, faudrait assainir le html et refaire tout le CSS pour avoir quelque chose de correct
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:37:56
Je sais que c'est pas terrible, c'est mon premier essai avec les css, je crois pas avoir choisis le test le plus facile, mais on fait pas toujours ce que l'on veut.
A force de le modifier de tous les côtés je m'enlise et le code devient de plus en plus laid. Je viens de passer une semaine entière à essayer de faire marcher ce menu.
Je ne sais pas le faire propre, ça aurait été dans mes capacités, je l'aurais fait ...
Je viens de mettre en ligne sous http://perso.numericable.fr/~glaulagn/menu14.htm
Pas terrible n'est ce pas.
Concernant le point 3 c'est le sous menu (- Sous-Menu 1.2, - Sous-Menu 1.2, - Sous-Menu 1.3)que je cherche à coller à gauche
Marsh Posté le 21-03-2005 à 22:20:11
le menu de gauche à partir duquel je suis partie est : http://perso.numericable.fr/~glaul [...] rtical.htm
Normalement le code de ce menu est propre. Je l'ai prit sur http://css.alsacreations.com/modelesmenus/vd2.htm
Dans ma feuille de style, il me faut identifier les styles par rapport au menu qu'ils dirigent ainsi transformer mon sélecteur #menu en #menuG (je change de nom, plus menuA mais G comme gauche.
ceux qui s'apellaient LI {...} en LI.menuG.
Est ce exact par rapport au html présent sur ma page ?
Si cela est exact, alors dans le html, j'ai juste à transformer <DL id=menu> en <DL id=menuG> ?
Qu'en dis tu ?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 22:40:19
1- Le menu d'Alsa n'est pas réellement propre, CSS dans le fichier HTML, JS idem, pas d'utilisation du gestionnaire d'évènements JS, tout plein de trucs en majuscule (on préfère habituellement les minuscules), CSS franchement pas optimisé (par exemple pas mal de gens on l'habitude de commencer par
* { margin: 0; padding: 0; }
histoire de "nettoyer" le comportement par défaut du navigateur, ça permet de partir sur de bonnes bases)
(toujours dans la non optimisation, au lieu d'utiliser 4 fois "border-*: 1px solid gray", un "border: 1px solid gray" et c'est torché)
2- TU NE DOIS PAS AVOIR LE MOINDRE INDICE DE MISE EN PAGE DANS TON HTML!
Donc pas de "menu_gauche" ou "menu_haut", seul le sens compte, des choses comme "menu_navigation", "menu_principal". De cette manière, si tu veux relooker le site tu n'as pas à toucher au HTML (juste à refaire le CSS), et une personne qui regarde le source pourra comprendre la structure logique du document.
Accessoirement, il faut utiliser les capacités d'héritage et de cascade du HTML.
Tuto sur les menus CSS, c'est pas le cas qui t'intéresse mais ça peut te servir quand même
Liens pour le dev web
Et enfin ce qui peut le plus t'intéresser (mais il faut que tu le comprennes, ce qui n'est pas nécessairement aisé ;) ) le menu CSS/DOM de Nick Rigby, il est simple, propre, et il fonctionne dans à peu près tous les navigateurs
Marsh Posté le 21-03-2005 à 23:10:55
Tu m'étonnes que c'est pas aisé !!!!
Au moins avec mes tableaux, à l'ancienne, j'avais qq chose de visuel dés le début. Ou alors à l'époque j'apprenais vite et bien ...
Merci pour tes liens, je vais regarder tout ça et continuer à travailler.
Les CSS c'est trop dur !!!
Marsh Posté le 21-03-2005 à 23:12:30
T'avais quelque chose de visuel sur ton écran d'ordinateur. Moi sur mon mobile, j'avais un mal fou à voir ton site. Lorsque je voulais imprimer ton site, bonjour le bordel :( Et mon copain maurice qui est malvoyant, son lecteur d'écran perdait les pédales et retranscrivait ton site dans n'importe quel ordre :(
Marsh Posté le 21-03-2005 à 23:12:50
C'est pas spécialement dur, mais ça demande de changer quelque peu la manière qu'on a de penser et le processus de conception du site (c'est beau ce que je dis [:kbchris])
Marsh Posté le 21-03-2005 à 23:19:12
Ben j'sais bien que c'était pas l'idéal. J'ai jammais dit le contraire mais là j'ai l'impression d'avoir l'age de ma fille (12 mois et d'apprendre en même temps à marcher, courrir, sauter, compter .... bref le champs d'application est tellement grand que l'on sait pas comment et par ou commencer.
Au fait vous avez pas des liens en français parce que j'ai déjà du mal à comprendre tout les mots dans ma langue natale alors ....
Marsh Posté le 21-03-2005 à 23:21:47
Bienvenue dans le fabuleux métier de développeur. Tu va découvrir qu'il va te falloir tout réapprendre tous les 6 mois en moyenne :D
Marsh Posté le 21-03-2005 à 23:30:21
Dans mes liens, il y a des sites en français (OpenWeb, Alsacréation et CSS Débutants pour ne citer que 3 sites d'initiation)
Marsh Posté le 21-03-2005 à 23:52:46
Je connais les 2 premiers mais pas le dernier.
Mais vu que a base de mon menu venait de Alsacréation, et étant donné tes commentaires sur ce même menu, je ne sais plus trop si je dois m'y fier ...
Marsh Posté le 22-03-2005 à 00:20:31
Alsacréation est en général un bon site, et le forum est très bon, mais il n'est pas parfait [:spamafote]
Et le menu HTML/CSS/JS est probablement l'une des pires choses qu'on puisse trouver venant d'Alsa (et l'une des rares qui soient critiquables en fait).
Faudrait que je milite pour qu'il soit refait quand même :gratgrat:
Ou alors Florent, toi qui poste sur Alsa, tu pourrais pas te démerder pour qu'ils refassent le tuto avec un truc proche du menu donné dans A List Apart?
Marsh Posté le 22-03-2005 à 07:53:41
Le mec d'alsa, alias Sibelius, passe par ici assez souvent, si ça se trouve il verra ton post :D Sinon ça sera peut-être fait du côté d'OpenWeb, ça à l'air de pas mal bouger là :)
Marsh Posté le 22-03-2005 à 08:40:24
Bon, c'est quand meme rassurant puisque mes maigres connaissances je les ai apprises là bas, chez Alsacréation.
Les tutos sont bien fait.
Disons que je suis tombée sur les mauvais menus.
Remarques, j'achète des chaussettes elles sont trouées ... alors pourquoi pas les menus ...
Marsh Posté le 22-03-2005 à 09:55:42
Hey, mais on parle de moi ? Bon, alors rapidement :
Tout à fait exact, mais ceci a été fait suite aux centaines de mails de débutants qui ne comprenaient pas que leur menu ne fonctionnait pas (ben oui, au début, CSS et JS étaient à part et les débutants croyaient que tout se trouvaient sur le document HTML)
Donc, oui, il suffit pour être propre de séparer les CSS et le JS.
Euh ah bon ? J'ai pourtant la source en face de moi et je ne vois aucune majuscule dans le code de ce menu.
C'est une technique utile, mais qui est parfois décriée par certains puristes (et je les comprends) : http://forum.alsacreations.com/top [...] 14&tid=631
J'évite pour ma part de l'utiliser systématiquement.
Je suis d'accord, notamment au sujet de l'utilisation des listes de définition qui devraient être remplacées par des listes normales.
D'ailleurs il faudrait que je trouve le temps de refaire ce tuto. Malheureusement ce ne sera pas dans l'immédiat :/
"Ils", c'est moi. Je suis seul sur Alsa ;) Mais si quelqu'un veut me donner un coup de main et refaire ce tuto, ce serait avec plaisir :)
www.polychromies.com (Portfolio) - www.photographier-bebe.com (livre photo de bébé) - www.alsacreations.com
Marsh Posté le 22-03-2005 à 09:56:34
Ah ouais tiens, on pourrait le refaire à l'occaze :jap:
Marsh Posté le 22-03-2005 à 10:45:21
Ok, je vois la raison de la fusion, mais la séparation manuelle ne mettrait pas en place l'utilisation d'un gestionnaire d'évènements (qui est quand même bien pratique pour avoir un document "propre" :o)
Je suis retourné vérifier, et effectivement pas de majs dans le source originel, j'ai dû fumer un truc avarié :jap:
Bien que je préfère les listes normales, l'utilisation des listes de définitions est défendable, c'est plus une question de philosophie de logique de page (la manière dont on considère un menu nested).
Donc je n'ai personnellement rien contre.
Si je trouve le temps de m'y mettre, je peux m'en charger et te le soumettre 'k?
Marsh Posté le 22-03-2005 à 10:49:49
Oui parfaitement, ce serait avec plaisir de trouver quelques coups de mains de temps en temps.
D'ailleurs, je pense que je peux même te créer un compte rédacteur sur le CMS (Plume) d'Alsa, tu pourras alors gérer ton (ou tes) article(s) comme tu le sens ;)
Si tu veux, tu peux me contacter directement par MP sur le forum Alsa, ce sera plus pratique pour moi
Message édité par sibelius le 22-03-2005 à 11:06:21
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:00:05
Faites moi savoir si vous le refaites, j'aimerai bien en profiter.
Au moins ma galère aura fait avancer ce menu.
La p'tiote qui se sent vraiment toute p'tiote face au CSS, mais qui finira par y arriver.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:14:50
Ok ça roule :)
