OnChange... OnBlur... etc etc - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-05-2004 à 19:43:43
| freed102 a écrit : mais voila... j'ai un soucy avec la partie "Couleur ou noir et blanc" |
Tu testes si la chaine est vide.
| freed102 a écrit : au depart j'avais utilisé une checkbox... ça fait un "OnClick"... et ça marche..mais l'inverse ?? UnClick ? comment faire ? |
onclick aussi ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 20:05:57
| freed102 a écrit : bonjour à tous, |
La case pour le nombre de pages est superflu. Calcule-le dynamiquement en fonction du nombre de copies couleur et/ou noir et blanc.
Sinon pour ta question, je plussoie GM.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:08:33
| Hermes le Messager a écrit : La case pour le nombre de pages est superflu. Calcule-le dynamiquement en fonction du nombre de copies couleur et/ou noir et blanc. |
Je saurais faire ça en PHP... mais en javascript... je connais pas du tout !
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:25:25
Yesssssssss !!! j'ai compris le truc !!
j'ai fait ça :
onChange="if (this.value=='' || this.value==0) { MM_swapImage('nb','','../../images/shemas/shemas1/nb.gif',1)} else { MM_swapImage('nb','','../../images/shemas/shemas1/nb-nb.gif',1) }"
et ça marche !
.. je crois que je vais me mettre un peu au Javascript.. ça a l'air tres interessant !
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:18:50
pour l'affichage du nombre de pages dynamique j'ai fait ça :
et mon formulaire ressemble à ça :
... mais ça marche pas... voici l'erreur :
"Ligne : 13
Car : 2
Erreur :'document.etape1.type_nb_pages_nb.value' a la valeur Null ou n'est pas un objet.
Code 0
URL : http://www.clonecopy.net/php/comma [...] .php"
Le bad !!! que se passe t il ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 16:54:35
Utilise les ID (bordel)
tu donnes un id à ton champ de noir et blanc (mettons id-noiretblanc)
Tu donnes un id à ton champ couleur (mettons id-couleur)
Tu donnes un id à ton champ résultat (mettons id-resultat)
(mettre un id signifie : <input type="text" id="truc"... hein)
Ensuite pour récupérer la valeur d'un champ :
valeur_recup = document.getElementById('id-detonchamp').value;
idem pour assigner une valeur :
document.getElementById('id-resultat').value = resultat;
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:41:34
| Hermes le Messager a écrit : Utilise les ID (bordel) |
ça marche pô
et
j'ai mis des id à tous mes champs de formulaires.. et j'ai mis tes syntaxes dans mon script.. mais il me fait la même erreur ! ![]()
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:08:48
Il faut que tu refasses tout avec cette technique des document.getElementById['id']...
Saches que les names sont dépréciés pour les forms. En clair, on utilise plus les document.form...
Refait tout avec cette technique, tu y verras bcp plus clair. Et inutile d'employer les this dans ce cas ci également...
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:10:41
Ah, un autre détail, arrête d'utiliser les scripts pourris de dreamweaver pour les survols d'images... ça tient en 2 lignes un survol d'image en javascript.
Maintenant, tu arrives au point où tu as deux possibilités :
Soit tu continues à utiliser des scripts tout fait + dreamweaver -> bricolage qui donnera jamais rien de fiable.
Soit tu fais REELLEMENT les choses proprement, soigneusement en comprenant VRAIMENT ce que tu fais.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:18:40
C deja ce que je fais avec le PHP... (de toutes façons j'ai pas le choix !) je me sers de Dreamweaver uniquement pour le coté wysywyg... pour gagner du temps... Et le javascript... bah je commence seulement à me pencher dessus ! ça a l'air plus complexe que PHP tout en y ressemblant !
En ce qui concerne les "name"... j'en ai besoin en PHP... je pense pas qu'un "ID" suffise... si ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:24:35
| freed102 a écrit : C deja ce que je fais avec le PHP... (de toutes façons j'ai pas le choix !) je me sers de Dreamweaver uniquement pour le coté wysywyg... pour gagner du temps... Et le javascript... bah je commence seulement à me pencher dessus ! ça a l'air plus complexe que PHP tout en y ressemblant ! |
Alors :
1) Visiblement, le temps, tu es en train d'en perdre... Plus tu avanceras, et plus tu prendras conscience que rien ne vaut TES PROPRES modèles de codes insérables en 1 click. La prévisualition, c'est du pipeau. Pour bien travailler, il faut 2 écran avec dans le deuxième le navigateur ouvert qui montre les changements avec F5.
2) Javascript n'est pas du tout compliqué. Il semble compliqué ce qui est très différent. Evidemment, la logique est différente.
3) Pour les names, OUI, il faut les garder à chaque fois que tu récupères une valeur en PHP, ce qui n'est pas le cas du <form>. De plus, en XHTML strict, le name pour le <form> est déprécié.
4) Utilise SYSTEMATIQUEMENT document.getElementById('id')... pour toute récupération de valeur ou modification du contenu d'une balise via les ID. Tu y verras BCP plus clair, et tu verras que c'est pas du tout compliqué.
5) Pour le script d'image, n'utilise pas celui de dreamweaver.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:27:33
J'ai reussi !!!!
ça marche !!!
en fait j'avais oublié de changer ce qu'il y a dans if(.....)
maintenant ça marche !! yahoooooooooo !
http://www.clonecopy.net/php/comma [...] etape1.php
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:40:39
Il me reste encore un bug à eclaircir... quand je tape "0"... ça change pas le chiffre!
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:46:41
| freed102 a écrit : Il me reste encore un bug à eclaircir... quand je tape "0"... ça change pas le chiffre! |
Il te reste pas qu'un seul bug.
IL faut que tu utilises onkeydown pour permettre la mise à jour de ton modèle sans recliquer après avoir entrer les valeurs.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:49:54
| Hermes le Messager a écrit : Il te reste pas qu'un seul bug. |
Merci merci ! je l'ai cherchée toute la journée celle là !! ça marche ! enfin ya un decalage quand même... mais bon...
la fonction Number() ... elle detecte bien le "0" quand même ? ou elle voit une valeur nulle ?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 12:52:55
j'ai toujours pas trouvé le bug pour le "0"
Par contre pour les onClick (sans dreamweaver):
ça marche tres tres bien !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 00:51:10
j'te l'avais bien dis Freed, de laisser tomber dreamweaver...
en quelques mots de javascripts tu peux faire plein de trucs... exemple un de mes tout premiers sites, avant que je ne maitrise le XHTML et les CSS : www.thehours.fr.st
D'ailleurs, dés que j'aurai une heure à perdre, je le referai completement, sans tableaux, et uniquement avec des CSS...
A Bientot...
Marsh Posté le 18-05-2004 à 19:02:33
bonjour à tous,
voila j'ai fait cette page avec des swapImage dynamiques.. (enfin à peu pres...)
Quand je remplis le champ de texte.. mon image change (comme je le souhaite !)... mais j'aimerai que quand le champ est vide... ça change aussi !!! comment faire ?
Deuxieme question :
Merci d'avance !
Freed
