onKeypress sur un SELECT
onKeypress sur un SELECT - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-10-2008 à 09:45:57
Je souhaiterais modifier le comportement d'un champ select pour qu'on ne puisse pas modifier sa valeur avec les touches up, down, left, right.
Voici le onKeypress que j'ai positionné sur ma combo :
  1. onKeypress = function (event) {
  2.   if(event.keyCode==37 || event.keyCode==38
  3.         || event.keyCode==39 || event.keyCode==40){
  4.     event.cancelBubble = true;
  5.     if (event.stopPropagation) {
  6.       event.stopPropagation();
  7.     }
  8.     if (event.preventDefault) {
  9.       event.preventDefault();
  10.     }
  11.     event.returnValue = false;
  12.     return false;
  13.   }
  14. }
Hélas ce code n'empêche pas la propagation de l'événement. Et du coup l'appuie sur la flèche bas (par exemple) provoque bien le défilement des <option>.
Quelqu'un aurait une idée svp ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 12:56:04
Une idée serait de laisser l'utilisateur faire ce qu'il veut et dans le onChange remettre la valeur par défaut. Par exemple:
<html>
<head>
<script language=javascript>
function l_num_change()
   f_order.l_num.options.selectedIndex = 1;
</script>
</head>
<body>
<form name="f_order" id="f_order" action="test17.htm">
<select size=1 id="l_num" onChange=l_num_change()>
<option value="1">un</option>
<option value="2" selected>deux</option>
<option value="3">trois</option>
</select>
</form>
</body>
</html>
Edit : Ou encore plus simple, de rendre le select invalide
<html>
<body>
<select size=1 id="l_num" disabled>
</select>
</form>
</body>
</html>
Message édité par olivthill le 27-10-2008 à 12:59:27
