onMouseOver sur <OPTION> - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:00:54
tu peux pas utiliser l'evenemnt onMouseOver sur des <option> car les <option> font partir de la balise <select>. l'evenement sera toujours relatif au <select>
voici un code qui se rapproche le mieux de ce qui a mon avis t'interesse:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Document sans nom</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<select name="select" size="4" onChange="document.getElementById('affiche').innerHTML=this.value">
<option value="dix" >dix</option>
<option value="vingt" >vingt</option>
<option value="trente" >trente</option>
<option value="quarante" >quarante</option>
</select>
<div id="affiche"></div>
</body>
</html>
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:08:02
Merci pour ces renseignements
Et oui, après deux journées de recherches, je n'ai toujours pas trouvé mieux que le onchange sur l'élément SELECT.
Le problème, c'est que cela oblige l'utilisateur à cliquer sur l'OPTION.
Donc, pour le moment, j'utilise un onMouseOver sur les options (bien interpréter par Netscape et Mozilla) et j'ai ajouter un onchange sur le select pour Opera et IE.
Du coup, cela me pose quelques problèmes supplémentaires vu que je voulais passer à la fonction affiche d'autres paramètres que le nom, mais ça c'est une uatre histoire.....
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:17:48
ahh ca les histoires entre IE/MOzilla et Nescape ca date pas d'hier.
c toujours aussi chiant on c jamais si ca va marcher sur l'un ou sur l'autre.
eventuellement, utilise autre chose que des <options>
sinon tu a dit que la contrainte c que lutilisateur il doit cliquer sur la liste. Dans ce cas tu peux mettre le focus sur la liste dès le chargement de la page, ainsi l'utlisateur a plus ka utiliser les fleches de direction.
enfin tout depend apres du contexte de ton projet...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:19:59
Charlux a écrit : Bonjour,
Faut faire un sélect artificiel à base d'un div display : none; qui passe à block en cas de onclick du haut du pseudo-sélect. Ensuite, les options seront avantageusement décrites par une liste par exemple...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:22:24
ta pas une page ou une capture de ton projet avec commentaires a l'appui ?
pour ce qui est de faire passer ton div de DISPLAY à BLOCK, le DHTML est ton ami ;-)
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:37:06
jokaritaff a écrit : ta pas une page ou une capture de ton projet avec commentaires a l'appui ? |
C'est à moi que tu parles ?
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:38:47
Hermes le Messager a écrit : C'est à moi que tu parles ? |
me suis planté de ligne/pseudo
arfff
Marsh Posté le 28-02-2005 à 18:10:22
Dans une liste déroulante, lorqu'un élément est sélectionné, je souhaiterais afficher dans une cellule d'un tableau des informations sur cet élément. Pour cela, j'utilise l'évènement Javascript "onMouseOver", puis un innerHTML.
Tout marche correctement sous Netscape mais pas sous IE
Voyez-vous quel est le problème ou avez-vous une solution pour remedier à cela.
Merci d'avance
Manu
