help me please !! tres urgent et surement un truc tout bête - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:49:16
Dans ta précipitation, tu as mal tapé l'adresse de ton site, et tu n'as pas expliqué exactement le problème ![]()
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:09:57
le probleme c'est que le menu de gauche (sous FireFox uniquement) deborde sur le footer
l'adresse: http://blastmanu.no-ip.com
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:13:59
Et si le footer est tout seul, tu peut lui mettre un id à la place de la class.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:18:54
ok merci beaucoup, ca marche nickel.
Au fait c'est quoi exactement "clear: both;" ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:24:20
Ca fait en sorte que l'élément se place en dessous de tous les floats. Donc dans ton cas le menu passait par dessus du footer. Le clear both indique au footer de se placer sous le menu du coup ![]()
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:46:17
bonjour tout le monde
Je suis entrain de faire de mon site (du moins son squelette) et j'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
Sous IE sa marche nickel, mais sous FireFox sa marche pas comme je le voudrais.
mon site: http://blastmanu.no-ip (ce n'est pas le même que mes autres post)
mon CSS:
