Poblème de div + CSS avec IE
Poblème de div + CSS avec IE - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 14-09-2007 à 17:27:08
J'utilise une imbrication de div associée à du CSS pour avoir l'affichage d'un texte aligé à gauche et un à droite sur la même ligne.
J'utilise le code suivant :
<div class="news-header">
<span class="news-titre">titre</span><span class="news-date">date</span><br>
</div>
Avec le CSS suivant:
span.news-titre {
float: left;
font-weight: bold;
span.news-date {
float: right;
font-style: italic;
div.news-header {
border-bottom: 1px solid rgb(255, 153, 0);
Ce code est utilisé dans une page un peut plus complexe ou j'utilise déjà des div imbriqué.
Cela fonctionne parfaitement sous Opera, FF, etc mais pas sous IE. Rien ne s'affiche !
Avez-vous une solution à mon problème ?
Merci k-pa
Marsh Posté le 14-09-2007 à 19:08:24
pas la peine de créer 200 topic ;)
sinon au hazard , déja met un width à tes spans.., un text-align qui va bien pour chaque span
un width et un height au conteneur..
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:27:47
Et pourquoi ne pas utiliser des balises autrement plus sémantiques que div ? Dans ton exemple, une balise <p> aurait suffit.
span est une balise de type en-ligne. Pour la mettre en flottant ou lui attribuer des dimensions, il faut la passer en block avec la propriété display:block;
Mais fouille un peu, tu devrais pouvoir faire ça plus "proprement".
Marsh Posté le 14-09-2007 à 22:39:14
Désolé pour le multiple topic mais j'ai reussi à corriger certaine choses et à cibler le problème.
Gebruik: je vois se que tu veut dire avec des balises autrement plus sémantique que div ? j'ai essayé avec des p à la place des span sans grand succès... pareil avec des div à la place des span...
bixibu: le width et le height dépendent du texte qui viens dans le span donc le fixé n'est pas une bonne chause le text-align ne va rien changé...
Merci pour les pistes
Marsh Posté le 15-09-2007 à 21:41:57
Et bien dans ton div, utilise 2 paragraphes si tu veux un code plus élégant.
<div>
<p id="gauche">Blabla</p>
<p id="droite">Blabla</p>
</div>
Pour le CSS, mets une largeur à ton div, puis une largeur de 50% pour chaque paragraphe, que positionnement avec la propriété float:left affectée à chacun d'eux.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 14:54:15
Arghhhhh,
Je viens d'essayer exactement comme tu le dit et ça ne marche pas !!!!
Le CSS:
p.news-titre {
    float: left;
    font-weight: bold;
    width: 70%;
p.news-date {
    float: left;
    font-style: italic;
    text-align: right;
    width: 30%;
Je te file l'adresse du site au cas ou... http://www.pekride.com/~k-pa//dev3/
merci jobe
Marsh Posté le 20-09-2007 à 07:23:29
Quand tu positionnes un élément en flottant, il sort du flux. Prévois donc de mettre une propriété clear:left à l'élément suivant pour le réintégrer dans le flux de lecture.
Tu souffres de divite ! Tu as des div inutiles dans la page que tu indiques.
Essaie plutôt de nous mettre une maquette en ligne, que l'on ait une idée précise de ce que tu souhaites faire.
