Positionnement avec CSS: Problème
Positionnement avec CSS: Problème - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:38:52
Bonjour j'explique mon problème:
Je n'arrive pas a obtenir les mêmes résultats avec IE et Mozilla pour mon site en utilisant les calques et le positionnement par CSS.
La différence s'effectue la dessus:
http://csdc.free.fr/mozie.png
Comme vous voyez, il y a un espace non désiré sous Internet Explorer :'(
Si vous pouviez me donner un coup de main!
Mon code:
  1. <div class="a">
  2. <img src="images/menu_h.jpg" />
  3. <div class="b">
  4. pouet
  5. </div>
  6. <img src="images/menu_b.gif" />
  7. </div>
et le contenu de la CSS:
  1. .a {
  2.   width: 165px;
  3. margin: 0px;
  4. padding: 0px;
  5. }
  6. }
  7. .b {
  8. background-color: #9999FE;
  9. padding-left: 5px;
  10. margin: 0px;
  11. }
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:47:40
met tes images en display:block
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:51:43
merci beaucoup, ca marche!
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:50:20
Autre question:
Comment fonctionne le positionnement avec float sous IE?
Je n'arrive pas a mettre deux divs au même niveau sous IE, le deuxième div se retrouve sous le premier (évidemment ça marche nickel sous Moz). J'avoue ne pas capter du tout :'(
  1. <div class="a">
  2. <img src="images/h.gif" />
  3. <div class="b">
  4. pouet
  5. pouet
  6. pouet
  7. </div>
  8. <img src="images/b.gif" />
  9. </div>
  10. <div class="c">
  11. <img src="images/h.gif" />
  12. <div class="b">
  13. pouet
  14. pouet
  15. pouet
  16. </div>
  17. <img src="images/_b.gif" />
  18. </div>
code css:
  1. .a {
  2.   margin-left: 0px;
  3. width: 250px;
  4.   border: 0px;
  5.   padding-left: 2px;
  6. float: left;
  7. }
  8. .c {
  9.   margin-left: 260px;
  10. width: 350px;
  11.   border: 0px;
  12.   padding-left: 2px;
  13. }
Message édité par Kt-Redfox le 26-08-2003 à 22:50:36
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:07:29
up  :sweat:
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:38:08
faut mettre float: left; aussi dans la .c
W3C : Leading the Web to Its Full Potential... - Membre du W3C l33t club
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:41:07
Ca ne fonctionne toujours pas :'(
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:46:55
Attend, j'examine la chose...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:48:36
Bizarre, le code d'origine fonctionne parfaitement chez moi... T'utilise quelle version de IE ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:15:13
en fait ca marche mais j'ai trouvé d'ou vient le problème!
En fait les divs sont contenues dans une autre dont les propriétés sont:
  1. .xyz {
  2.   margin-left: 170px;
  3. width: 600px;
  4.   border: 0px;
  6. }
Et lorsqu'elles sont inclues dans cette div, elles passent les unes en dessous des autres :'(
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:50:51
Ben ça veut dire que xyz est trop étroit pour contenir a ET c...
Incongru : une FAQ abandonnée sur les Standards du Web - FAQ périmée de blabla@Prog
Marsh Posté le 31-08-2003 à 20:12:56
je suis vraiment trop con, j'y avais même pas pensé :D
Merci :jap:
Marsh Posté le 01-09-2003 à 14:34:23
Autre question:
Internet Explorer 5 n'a pas l'air de prendre en compte l'attribut float  :heink:
J'ai mon menu avec float:left puis une autre div sur la droite et avec IE6 et Moz no problemo mais IE5 affiche la div de droite en dessous du menu :(
Marsh Posté le 01-09-2003 à 14:43:59
Tes deux divs doivent être dans un même conteneur.
Le conteneur doit avoir une largeur suffisante
le div de droite doit être placée à l'aide de margin-left
Regarde le code source : http://www.alsacreations.com/articles/design/tuto.htm
www.polychromies.com (Portfolio) - www.photographier-bebe.com (livre photo de bébé) - www.alsacreations.com
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:25:30
merci :jap:
Sinon comment faire pour optimiser l'affichage de la page?
Car après avoir passé mon site en div+css, l'affichage se révèle plus "lent" et moins agréable qu'avec les tableaux alors que le poids de la page a été divisé par 2.
Quand je dit moins agréable, c'est que le background se charge en dernier, les images apparaissent tardivement....
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:01:02
Rien ne t'empêche de faire un preload de tes images
Marsh Posté le 02-09-2003 à 02:06:28
une page intéressante concernant les hover/background sans preload :
http://www.pixy.cz/blogg/clanky/cssnopreloadrollovers/
ça marche relativement bien un peu partout
Marsh Posté le 02-09-2003 à 02:27:00
Sympa cette idée !!!
Marsh Posté le 02-09-2003 à 11:06:34
Excellent ! Merci pour le lien  :jap:
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:38:14
 :non: Non ça marche très mal avec certaine version de IE6 ... ne conseiller pas au gens d'utiliser cela !
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:43:06
En fait ça marche pas trop mal mais IE6 télécharge à chaque fois l'image. Et ceci même si l'on ne fait que déplacer le background  :sweat: ... Très ennuyeux ... Surtout avec des images lourde...
En clair éviter les rollover d'image si possible.
Message édité par fadenreturns le 02-09-2003 à 22:43:59
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:53:25
Au fait, pourriez-vous tester les boutons issus de ce tuto svp ?
http://www.alsacreations.com/articles/anim/
Et me dire sur quels navigateurs elles ne fonctionnent pas...
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:59:10
Chez moi (ie5), ça marche nickel. Je te dirai demain dès que j'ai une version bugé de IE6 sous la main
A+
edit: Y a just un truc, quand je passe le curseur sur "menu3", le menu3 et deux remontent et vous se coller contre le "menu1"
Message édité par fadenreturns le 02-09-2003 à 23:00:08
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:33:44
Marche pas avec Opera 7, OK avec Moz
Edit: avec Konqueror 3.1.0 c'est bizarre, ça marche, la plupart du temps il zappe la partie animé du gif. En gros il passe directement à la dernière image du gif animé :heink:
Message édité par gm_superstar le 02-09-2003 à 23:36:54
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:35:10
gni? ca marche avec opéra7...
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:38:27
Pas avec Opéra 7.1.0 Beta 1 (Linux) en tout cas... Bon c'est ptet parce que c'est une beta [:spamafote] Faudra que je mette à jour...
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:56:33
oui, ca doit être le fait que ce soit une beta, parce que ca marche depuis la 7.0 jusqu'à la 7.2b8 (ou b5 pour les non-WIN)
