Problème affichage menu déroulant CSS/java sous IE - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:14:18
Regarde du côté des margin et padding.
Et si t'as le temps regarde du côté : http://www.alsacreations.com pour la mise en forme.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:26:29
merci pour le conseil, je venais de tester à l'instant en insérant margin: 0 et padding:0 dans le code mais pas de changement...
extrait du code
en ce qui concerne alsacreations c'est d'ailleurs de ce site que j'ai récupéré le code insérer dans ma page pour le menu...
Marsh Posté le 14-06-2007 à 17:13:38
J'ai vérifié sous IE et FF, l'affichage est correct. Fais CTRL+F5 pour vider ton cache.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 22:33:07
intrigante comme réponse, merci pour le conseil mais ca ne fonctionne toujours pas. J'ai effectué le test sur 3 postes... avec ie6 et ie7 mm en vidant le cache j'ai toujours cet espacement plus important sous IE qui déforme mon template.
Tu es sous quelle version de ie?
Tu n'as vraiment pas de décalage lors du déroulement du sous menu dans la partie "Notre Offre"?
Intrigant...
Mais je suis sur qu'on trouvera une réponse à tout ca!
Merci ![]()
Marsh Posté le 15-06-2007 à 10:57:56
J'ai re-revérifié. Je ne constate rien d'anormale quant à la visualisation.
J'ai FF 2.0.0.4 et IE 6.0
EDIT : LOL, j'avais pas testé le menu. Effectivement, j'ai bien un décallage. As-tu essayé de mettre tes balises <a></a> avec margin et padding à 0 ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 12:56:32
je réalise actuellement un site pour une société d'assurance.
J'ai réalisé un menu déroulant en CSS avec fontions javascript pour les onmouseover etc...
Le problème est que le rendu n'est pas du tout le même sous IE et sous FF (firefox). Sous Firefox il n'y a aucun problème, le menu appraît tel que je l'ai créé alors que sous IE l'espacement entre mes sous-menu est bien plus important ce qui implique des décalages dans ma découpe de maquette.
Pour illustrer ceci voici 2 screenshots :
Sous FF (affichage OK)
Sous IE (pb de décalage et espacement entre sous rubriques)
J'ai cherché un peu sur internet je n'ai pas trouvé d'infos spécifiques à mon problème.
Voici le code de ma page pour vous éclairer :
Un aperçu en ligne est disponible à l'adresse suivante si vous souhaitez tester sur votre poste : http://exis10z.free.fr/socape/notreoffre.html
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Quentin
