probleme pour faire defiler un texte entre 2 image - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 01-11-2006 à 00:32:57
je vient de rajouter cette commande dans mon body malheuresement quand je défile la page mon fond se déplace toujours
Marsh Posté le 01-11-2006 à 00:50:19
Comment tu l'as intégré cette commande
<body style="background-attachment:fixed" ....le reste du body>
Marsh Posté le 01-11-2006 à 00:56:56
ok......
on va dire que sa vient de la fatigue
j'avait mi ca
<body background="fond2.png";
background-attachment:fixed;>
merci et desolé pour le dérangement
Marsh Posté le 01-11-2006 à 01:03:55
| crash-burn a écrit : ok...... |
Nan ça vient des réponses pas assez précises
Marsh Posté le 01-11-2006 à 01:10:50
une dernière petite question avant d'aller voir morphé
est il possible de faire défiler le texte entre 2 couche d'une image de fond tous en les laissant fixe je m'explique :
mon fond est composer de deux partie :
- un dégrader de gris
- un contour métallique
et j'aimerai faire défiler le texte entre c'est deux partie
Marsh Posté le 01-11-2006 à 01:15:13
positionne ton div pour qu'il ait la taille de ton dégradé gris et fait défiler ton texte
Marsh Posté le 01-11-2006 à 01:25:57
<div></div> un sorte de tableau à une cellule qui permet du bien gérer les positionnements des différentes partie de ton site
Marsh Posté le 01-11-2006 à 01:32:09
entre les balise div j'insère la partie métallique de mon fond et dans le body je met le dégrader c'est ça?
Marsh Posté le 01-11-2006 à 01:40:19
puis dans ta page css ou dans <div style="..."> tu positionne ton div par rapport a ton body
Marsh Posté le 01-11-2006 à 11:37:14
ReplyMarsh Posté le 01-11-2006 à 11:51:59
| crash-burn a écrit : mais la balise div me permet d'inserer un tableau pas une image non? |
Oulalalalalalala ![]()
Marsh Posté le 01-11-2006 à 12:04:12
oui je sait je ne suis pas très douer c'est pour cela que je vous demande de l'aide
Marsh Posté le 01-11-2006 à 12:35:33
Les div sont en quelques sorte des calques. tu peut y mettre ce que tu veux et les positionner ou tu veux, même les superposer...
http://wiki.media-box.net/tutoriau [...] alques-div
Regarde ceci !!
Mais pour bien utiliser les "div" il faut avoir un minimum de connaissance en HTML et en CSS.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 14:09:14
je viens d'étudier le lien que tu ma passer
j'ai écrit une div est cela me fait bien apparaître mon 2 eme calques avec juste le contour métallique
je rencontre toute fois un problème
le claque de mon fond métallique et sur le même que mon texte donc quand je déplace le texte je fond métallique bouge avec
Marsh Posté le 01-11-2006 à 16:02:57
| Sparrowix a écrit : Les div sont en quelques sorte des calques. |
Non. C'est un élément de type block, servant à marquer une division dans la page. N'importe quel élément peut servir de calque, que ce soit des div, des p, voire même le head...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 16:07:31
C'est bien pour ça que j'ai dit en quelque sorte...(c'était pour faire vite)
Marsh Posté le 01-11-2006 à 16:10:15
Sauf qu'a force de faire la comparaison calque <-> div, on se retrouve avec des sites où y'a que des div, perdant ainsi tout sens...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 17:05:06
je n'arrive pas a comprendre désolé j'ai mon fond dans mon css:
body
background-image: url("fond2.png" );
background-attachment: fixed;
background-repeat: no-repeat;
jai la deuxième couche du fond (je veut que le texte passe sous cette couche):
<div class="conteneur"><img src="fond5.png" alt="..." width="870" height="70" /></div>
si je tape mon texte après mon texte reste accroché au 2eme fond donc les deux bouge en même temps
Marsh Posté le 31-10-2006 à 23:54:01
bonsoir je vais essayer d'être plus clair que dans mon titre voila je construis un site sous dreamweaver et j'aurai aime savoir sil était possible de mettre une image de fond mais quelle ne puisse pas se déplacer avec le reste du texte de cette page quand je fais défiler le texte
jespère avoir étais clair dans ma rechercher actuellement pour afficher mon fond jai cette commande <body background="fond2.png">
j'ai effectué plusieurs recherche en vains
amicalement
Message édité par crash-burn le 01-11-2006 à 14:26:21
