problème évènement click - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 22-07-2009 à 20:50:29
bizar ton code, a quoi elle sert ta fonction init ?, si tu click sur le bouton c'est que tu seras forcement passé dessus,
et la tu n'apelle nul par la function "modification" ca dervai rien affiché
Marsh Posté le 22-07-2009 à 20:51:40
Je me trompe peut-être mais, si tu charge l'observation de tes boutons a chaque mouseover de ta fenetre, tu risque de charger plusieurs fois le trigger. Ca se cumule.
Et c'est pour ca que quand tu cliques, chaque trigger chargé lance une alerte.
Faut faire le trigger dans le onload du body. Une fois pour toute.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 20:58:45
| Pascal le nain a écrit : Je me trompe peut-être mais, si tu charge l'observation de tes boutons a chaque mouseover de ta fenetre, tu risque de charger plusieurs fois le trigger. Ca se cumule. |
Le problème c'est que je l'ai déjà testé (enfin dans le head), et que tout marche bien pour les boutons originellement en place, mais par contre pour les boutons générés via mes requêtes Ajax, il faut effectuer au final deux clics, le premier pour relancer init(). Et c'est pas possible dans mon optique, parce que d'une, c'est saoûlant, de deux, une fois le premier double clic effectué... la suite fonctionne avec un clic simple, le double clic n'étant nécessaire que lors de la première génération de boutons via Ajax.
Pas moyen d'éviter le cumul des triggers alors ?
@steakth35 : j'avais mal recopié le nom de ma fonction, mais bon dans mon code elle était juste
Pour le reste, comme je viens de le dire, j'ai besoin de cette fonction init() pour réactualiser les event.observe sur les boutons nouvellement créés via mes requêtes Ajax.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 21:10:58
un onclick="" dans la balise c'est pas plus simple ?
Vu que tu génères tes boutons avec ajax, tu génères onclick="mafonction(X)"
Et dans ta fonction tu te sert du X...
C'est un peu lourd si tu as beaucoup de boutons, je te l'accorde.
Sinon passe sous jquery, c'est très simple
J'ai pas beaucoup utilisé prototype, j'ai du mal à t'aider...
Marsh Posté le 22-07-2009 à 21:13:25
jQuery possède moins de problèmes de ce côté la ?
Sinon je vais retenter le "onclick" sur les boutons générés, mais il me semble que ça ne marchait pas.
Edit : si, finalement, ça fonctionne. Ca va être très laid
Merci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 22-07-2009 à 21:28:45
Petite question encore, j'ai le code suivant :
Sans doute erroné, puisque les fonction appelées ne semblent pas appelées dès le premier clic ; qu'est ce qui déconne ici ?
Marsh Posté le 22-07-2009 à 21:35:42
ReplyMarsh Posté le 22-07-2009 à 21:36:35
| gatsu35 a écrit : ya koi comme valeur dans $stockage ???? |
C'est une variable php de type string (du genre "item35" par exemple).
Marsh Posté le 22-07-2009 à 21:37:55
donc si je récapitule :
echo ' <a href="#"><img src="images/false.png" name="'.$suppr.'" id="'.$suppr.'" onclick="suppr_item($stockage)" /></a><br />';
si $stockage= "item35";
le résultat du echo sera : (je met que la fin :
maintenant tu réfléchis bien, mais alors bien à ce bout de code
PS : regarde le code généré par le navigateur stp, ou sert toi aussi d'outils tels que firebug et avec des petits console.log('texte', 'texte', texte')
Marsh Posté le 22-07-2009 à 22:17:17
Vu ![]()
Marsh Posté le 22-07-2009 à 23:27:24
Oui
Je me demandais juste comment ça allait être interprété par le navigateur en fait, j'ai fini par dl firebug pour avoir accès au code source.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 20:03:52
Bonsoir.
J'aimerai une petite explication, j'ai le code suivant :
Comment se fait-il que lors d'un clic sur l'élément d'id "modif0", j'ai plusieurs alert de suite ?
Edit : nom de la fonction corrigée, mais c'était pas ça le problème.
Message édité par Yagmoth le 22-07-2009 à 20:54:15
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui !
