Problème hauteur CSS - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:26:07
Tes cols sont en float : left ou right, elles ne sont donc pas dans le meme flux que leur conteneur contenu qui n'est pas flotant. En consequences, ton conteneur (contenu) n'est pas taille en fonction de la taille des cols mais de son contenu propre.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:45:28
Ok merci pour ton aide, mais ce que je n'explique pas c'est que dans le tutorial ci-dessous je vois que le conteneur n'a pas de float ...
HTML
CSS
Moi pas comprendre encore ![]()
Marsh Posté le 31-12-2009 à 15:00:02
Ben, il est mal fait ce montage, essaye le code suivant :
et tu constatera que beaucoup de choses ne sont ni taillees ni positionnees comme tu le crois. Dans ton cas, comme tu ajoute des divs dans un flux normal a tes flotants, ca ne m'etonne pas que ca donne des resultats complexes. A ta place, j'eviterai les flottants et positionnerai la taille de mes colonnes en mettant des marges fixes
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:20:42
 alors que sur un exemple que j'avais pris sur un autre site (cf cours Elephorm) j'ai tout pareil pourtant ... et ca marche avec eux ...
Je viens vers vous car je comprends mon problème ...
En effet, mon style "global" ne prend pas toute la hauteur de ma page ... mais seulement une centaines de pixels ... moi pas comprendre
Ci-dessous un exemple illustré de mon problème :
Ci-dessous le code html et plus bas le css associé ...
HTML
CSS
Merci de votre aide ... désole pas facile a expliquer j'espère que ce sera assez clair !
