Probleme Iframe et object. - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-06-2011 à 17:13:24
Tu peux charger le contenu qu'il te faut via AJAX.
Par exemple, avec jQuery tu peux faire ca assez facilement -> http://api.jquery.com/load/
Marsh Posté le 28-06-2011 à 16:18:04
Merci mais sans php ça fonctionne quand même ?
Voici la ligne de commande qui est bloqué et je souhaite remplacer:
<object type="text/html" data="http://adresse du serveur" width="118" height="89" noresize>
</object>
Marsh Posté le 28-06-2011 à 16:46:34
t'as essayé au moins je coup de jQuery ?
C'est du JS et du coté client, donc si la page html que tu veux charger existe, tu peux la choper directement avec en Ajax (ou jQuery dans notre cas).
Marsh Posté le 28-06-2011 à 17:26:19
| SICKofitALL a écrit : t'as essayé au moins je coup de jQuery ? |
J'essaye mais étant plus que novice en programmation, je galère je n'arrive pas à afficher ma page !
Marsh Posté le 28-06-2011 à 17:38:35
En JS avec jQuery:
Marsh Posté le 27-06-2011 à 11:14:21
Bonjour à tous (et à toutes)
voila mon problème,
je travaille sur un site internet qui n’accepte pas de PHP (eh oui ça existe encore !!!)
Ce n'est pas un gros problème, je code en html et en JavaScript.
Le problème viens que dans mes pages html j'ai de l'iframe.
Toutes les commandes iframe sont bloqué quand on se connecte à ce site internet via un PA Wifi public.
J'ai essayé de remplacer les iframes par la balise "object" = idem toujours bloqué.
Par quoi puis-je remplacer sachant qu'il s'agit d'afficher dans un page html un autre page html ?
Merci d'avance.
Eric.
