Problème à inséré du JQUERY - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 08-05-2010 à 12:11:55
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Graphisme vers la categorie Programmation par Skopos
Marsh Posté le 08-05-2010 à 14:26:05
En général, le jquery ne fonctionne pas quand il est placé aprés les éléments qu'il doit afficher, en le mettant dans la balise head, ca devrai fonctionner. Si tu veut intégrer du css dans une page html, c'est aussi dans la balise head (<STYLE type="text/css"> css </STYLE> ).
Marsh Posté le 08-05-2010 à 12:04:11
Il s'agit d'un Jquery infinite carousel
le code
<div id="carousel">
<ul>
<li><img alt="" src="p1.jpg" width="500" height="213" /><p>This carousel has no padding applied to it so you won't see hints for the previous and next images. Also, the progress bar could be disabled by setting just one option on the plugin.</p></li>
<li><img alt="" src="p2.jpg" width="500" height="213" /><p>This is the caption for the second image. The height of the caption box is an option.</p></li>
<li><img alt="" src="p3.jpg" width="500" height="213" /></li>
<li><img alt="" src="p4.jpg" width="500" height="213" /><p>It's not easy being green.</p></li>
<li><img alt="" src="p5.jpg" width="500" height="213" /></li>
<li><img alt="" src="p6.jpg" width="500" height="213" /><p>You can easily mix images types. Gif, png, and jpeg all work without any issues.</p></li>
</ul>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.infinitecarousel.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
$('#carousel').infiniteCarousel();
</script>
#carousel ul {
list-style: none;
width:1600px;
margin: 0;
padding: 0;
position:relative;
#carousel li {
display:inline;
float:left;
lien : http://www.catchmyfame.com/2009/08 [...] -released/
voilà alors mon problème c'est que j'arrive à afficher les images mais je n'ai pas le défilement, peut-être que je travaille sur Dreamweaver ? ou un problème de javascript ou de lien jquery dans le script
je suis débutant donc je vois pas trop le problème
si quelqu'un l'a déjà utilisé merci de m'indiquer comment il a fait ^^
