probleme de modele sou firefox mais pas sous IE [voir fin post ] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 11-02-2010 à 18:32:03
Au risque de passer pour quelqu'un qui n'essaye pas de comprendre : Non, ce n'est pas clair du tout.
| cyrildu07 a écrit : donc lors de la requête le echo m'affiche bien si l'adresse mail rentrée est un admin ou un utilisateur mais le echo m'affiche tout le temps 'vous ete admin' meme quand je rentre une adresse corresdante  |
Ca c'est très loin d'être clair. Soit ça t'affiche bien si l'adresse mail rentrée est un admin ou un utilisateur, soit si ça t'affiche tout le temps que c'est un admin, et donc ça ne fonctionne pas comme il faut !
Marsh Posté le 11-02-2010 à 19:36:48
désole dans ce cas je vais reexpliquer
comme tu l'as dit cela m'affiche tout le temps que je suis connecté en admin même quand je me connecté avec une adresse utilisateur
En tout cas merci de m'avoir répondu
Marsh Posté le 12-02-2010 à 16:11:12
merci ben le == ne marchait pas bizarre mais j'ai trouvé la solution en tout cas merci de m'avoir aidé
Marsh Posté le 15-02-2010 à 18:25:35
nouveau problème j'ai une fonction :
         function Verifiermodifnbr($modifnbr)   //fonction verification  modif nbr
   if(preg_match("(^[0-9]{1}$)",$modifnbr))
 return false;
    else
 return true;
et la vérification :
if (Verifiermodifnbr($modifnbr))
    echo "le champs nbr de produit doit contenir uniquement des chiffres ";
voila une fonction de ce type a été utilisé maintes fois dans un autre code mais la elle ne veut pas marcher bien que copier/coller
en effet lors de la validation cette fonction doit me dire si le champs contient des lettre :"le champs nbr de produit doit contenir uniquement des chiffres "
mais cela m'affiche tout le temps ca meme quand je met nombres dans mon champs
Je ne comprend pas le fait quelle ne marche pas alrs que c'est un copier/coller avec les modifications necessaires biensur
voila j'espere avoir mis assez de code pour que cela soit compréhensible
PS:Autre probleme
  j'utilise dreamweaver et j'utilise un modèle pour toutes mes pages mais cela ne met la bonne mise en forme que sous IE sous chrome et firefox ca ne met pas le modèle  ![]()
Marsh Posté le 15-02-2010 à 18:55:47
le problème de la fonction est resolu  f(preg_match("(^[0-9]{1}$)",$modifnbr))   il me reste juste le problème du modèle qui ne marche que sous IE
Marsh Posté le 17-02-2010 à 11:37:01
et c'est quoi ce pb de modele ?
car tu ne l'as pas expliqué
colle du code et on en reparle ![]()
Marsh Posté le 17-02-2010 à 12:49:34
le voila apres si il faut que je poste le fichier CSS dites le moi
en  fait le probleme est que le modele s'affiche correctement sous IE mais pas sous firefox et chrome
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<!-- TemplateBeginEditable name="doctitle" -->
<title>Document sans titre</title>
<!-- TemplateEndEditable -->
<!-- TemplateBeginEditable name="head" -->
<link href="file:///E|/cours IRUP/mov-amp_mov_amp_0.6_francais_32659/mnt/var/www/site e-commerce/designe.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="file:///E|/site perso/design.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div class="entete" id="entete">
  <p> </p>
  <!-- TemplateBeginEditable name="menu" -->
  <div class="menu" id="menu">
    <table width="800" border="0" align="center">
      <tr>
        <td>acceuil</td>
        <td>composants</td>
        <td>portable</td>
        <td>peripheriques</td>
        <td align="center" valign="middle"> Contact</td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  <!-- TemplateEndEditable --></div>
<!-- TemplateBeginEditable name="contenu" -->
<div class="contenu" id="contenu">
  <div class="menuflottant" id="menuflottant">
    <p> </p>
<p> </p>
    <p> </p>
    <p> </p>
    <p> </p>
    <p> </p>
  </div>
  <p> </p>
  <p> </p>
  <p> </p>
  <p> </p>
  <p> </p>
  <p> </p>
  <p> </p>
</div>
</body>
</html>
Marsh Posté le 25-02-2010 à 10:17:33
Tu sais qu'il existe une balise code pour rendre ton code plus lisible sur le forum ?
Quelle version de dreamweaver tu utilises ? Tu peux spécifier quelque part que ton site doit être compatible avec tel ou tel navigateur ?
Marsh Posté le 11-02-2010 à 15:43:18
bonjour
voila je doit faire une page de login mais j'ai un problème lors du traitement je veux qu'en fonction de l'admin ou de l'utlisateur ca soit rediriger sur une page différente
voila mon code :
<?php
$connect = mysql_connect("localhost","root","" );
mysql_select_db("e_commerce", $connect);
$mail = $_POST['mail'];
$password = $_POST['password'];
if (empty ($mail) or empty ($password))
echo 'remplissez bien les champs';
else {
if
($sql = "SELECT mail,password,droit FROM compte WHERE mail = '".addslashes($mail)."'" )
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL : <br />'.$sql);
if (mysql_num_rows($req) > 0)
$data = mysql_fetch_assoc($req);
if ($password == $data['password'] && $donnees['droit'] = 'admin' )
echo 'vous ete admin';
/*{header('Location: pageadmin.php');} en commentaire pour les test
elseif ($password == $data['password'] && $donnees['droit'] = 'utilisateur' )
//{header('Location: pageclient.php');} en commentaire pour les test
echo 'vous ete utilisateur';
else
echo 'erreur';
$reponse = mysql_query("SELECT droit FROM compte where mail = '".addslashes($mail)."'" ); // Requête SQL concernant les droit correspondant a l'adresse mail saisie
// On fait une boucle pour lister tout ce que contient la table :
while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse) )
{echo '<br>';
echo $donnees['droit'] ;
donc lors de la requête le echo (voir couleur) m'affiche bien si l'adresse mail rentrée est un admin ou un utilisateur mais le echo(orange) m'affiche tout le temps 'vous ete admin' même quand je rentre une adresse correspondante a un utilisateur
j'espère avoir été clair
Message édité par cyrildu07 le 16-02-2010 à 18:32:54
