Problème de positionnement [maj : solutions à deux problèmes] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:44:42
2 solutions:
IE 6: vire le prologue XML, cela le fera passer en mode de rendu évolué
IE 5: hack obligé (celui de Tantek ou n'importe quel autre)
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:51:58
Merci beaucoup !
J'avais entendu parler de ça, mais ça ne m'est pas revenu au bon moment.
 Sinon, tu sais pourquoi IE 6 a ce comportement bizarre (encore un) ?
C'est quand même chiant !
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:53:02
salut
desolé de vous deranger mais je connais pas dd dt dl
c est quoi ?
ou je peux trouver de la doc ?
merci ![]()
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:54:39
pourquoi, je ne sais pas. Je sais juste qu'il intègre le moteur de IE 5.5 (à peine remanié) et un autre moteur plus évolué qui ne s'active que si le site à la bonne "signature". Une hypothèse serait que les sites codés salement n'utilisent pas de DTD ou autre et donc ne serait pas déformés par ce nouveau moteur.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:55:15
| VanessaUsedT0Live a écrit : salut    |
balises de définition. Toute la doc est sur le site www.w3.org
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:56:04
Et un article tout chaud : http://www.pompage.net/pompe/listesdefinitions/ ![]()
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:01:25
| gizmo a écrit : pourquoi, je ne sais pas. Je sais juste qu'il intègre le moteur de IE 5.5 (à peine remanié) et un autre moteur plus évolué qui ne s'active que si le site à la bonne "signature". Une hypothèse serait que les sites codés salement n'utilisent pas de DTD ou autre et donc ne serait pas déformés par ce nouveau moteur.   |
C'est bien foireux tout ça...
Merci des renseignements. ![]()
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:27:10
| gizmo a écrit :    |
Le parseur HTML
| gizmo a écrit :    |
Le parseur XML
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:31:37
Si je comprends bien, le prologue XML empêche IE d'utiliser le parseur XML ???
Et pourquoi cela influe-t-il sur le rendu CSS ?
Ps : vive Mozilla ! ![]()
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:58:16
| kalex a écrit :    |
Non justement, c'est l'inverse. Qui dit prologue XML dit fichier XML d'où l'utilisation du parseur XML.
Le parseur en question n'étant manifestement pas au point (comme tout le reste de IE d'ailleurs).
Marsh Posté le 28-03-2004 à 23:43:11
ReplyMarsh Posté le 29-03-2004 à 00:26:37
Encore un problème, mais avec Mozilla (!). J'ai modifié ma page pour qu'il y apparaisse :
http://technivoque.free.fr/html/float-moz.html
Pourquoi avec Mozilla le lien laisse t'il un espace sous l'image (mieux visible grâce aux pointillés bleus). Ca ne fait pas ça avec IE et Opera. ![]()
Marsh Posté le 29-03-2004 à 09:23:14
| bobe a écrit : Tu peux développer ?   |
bien sûr. Le parser XML fait partie du parser globale. Il existait déjà dans la version 5.x. C'est l'ensemble qui a été modifié, et pour le parseur HTML "classique" qui interprète mieux les CSS, et pour le XML qui interprète mieux les feuilles de style XML
Marsh Posté le 29-03-2004 à 09:24:09
| kalex a écrit : Encore un problème, mais avec Mozilla (!). J'ai modifié ma page pour qu'il y apparaisse :   |
a img {border: 0}
Marsh Posté le 29-03-2004 à 12:41:52
| gizmo a écrit :    |
Désolé, mais ça ne change rien :
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:56:38
Konqueror aussi ne laisse pas d'espace...
J'ai cherché sur bugzilla, j'ai rien trouvé, ça doit donc être normal.
Mais pourquoi ? Et surtout comment supprimer cet espace (sans connaître la taille de l'image à l'avance) ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:57:20
et display:block; ?
(edit : j ai vu que tu l as mis dans img a...mais dans img tout seul ca marche pas ?)
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:17:25
Merci, ça résout mon problème.
Mais (encore un problème !), j'arrive plus à centrer l'image :
http://technivoque.free.fr/html/float-moz.html ![]()
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:16:46
Slt,
Un exemple veut mieux qu'un long discours :
http://technivoque.free.fr/html/float-ie.html
En traits noirs mon div de base, en trait bleu pointillé mes floats. Pas de problème avec Mozilla et co, mais IE interprète mal le padding du div. Ce qui décale tout, et entraîne un scroll horizontal des plus disgracieu.
Voyez-vous une solution ?
Merci.
Message édité par kalex le 29-03-2004 à 19:23:30
