problème de quotes
problème de quotes - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-02-2005 à 20:34:58
bonjour
voici la ligne de code fautive :
  1. <select name=terrain size=1 onchange="javascript:document.location.href=('maPage.php?carte=<?=$Nom?>&pass=password&largeur=<?=$larg?>&longueur=<?=$long?>&x=<?=$i?>&y=<?=$j?>&terrain=this.value');">
le problème est le this.value
étant situé dans des "" puis dans des '' ,je n'arrive pas a utiliser sa valeur,j'ai a chaque fois la chaine this.value.
j'ai essayé de le sortir des quotes,mais rien n'y fait je ne m'en sors pas.
pouvez vous m'aider ?
Marsh Posté le 20-02-2005 à 20:38:01
"this.value", c'est une valeur du code php ou du javascript?
Marsh Posté le 20-02-2005 à 20:43:52
this.value représente la valeur du menu déroulant sur lequel s'applique le onChange.
en fait,dès que le menu déroulant est modifié,une page est appellée avec en argument la valeur du menu déroulant...donc javascript je pense...
Marsh Posté le 20-02-2005 à 20:47:45
Ca serait peut être plus simple de faire une fonction javascript qui prend le "this.value" en paramêtre. Comme ça, tu pouras faire plus facilement ton URL comme t'as besoin.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 20:51:34
Ben faut fermer la quote et concaténer...
&terrain=' + this.value
Incongru : une FAQ abandonnée sur les Standards du Web - FAQ périmée de blabla@Prog
Marsh Posté le 20-02-2005 à 20:59:49
c tout bon !
merci beaucoup a tous !!
