=> Problème de roll. - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:01:53
Bah les images existent pas .|
T'a du oublier de les uploader ou alors tu t'es fait entuber. Enfin d'facons il a l'air moche ce kit graphique, et mal codé aussi, donc dans tout les cas tu t'es fait avoir.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:03:56
Ben il trouve pas les images si je comprend bien...
Donc vérifie si elles y sont, si les liens sont bon..ect...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:03:57
Ben au pire c'est pas trop grave, je peux toujours le recoder. Mais j'aurais besoin de l'aide de quelqun.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:08:05
Ben ya pas de raison parceque toutes les images sont au même endroit donc si il ne trouvait pas les images, on ne verrait même pas celles du début.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:08:07
Trouvé les gars ce newbs va chercher ces tofs dans
/image/xxx.jpg
alors que sont dossier se nomme
/Image/xxx.jpg
Image avec I majuscule...
Comment j'ai trouvé, ah lala
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:12:59
J'ai essayé et en effet il ne m'affiche plus un carré, mais il n'a même plus l'air d'exécuter le script !?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:15:09
J'ai changé les images/nom de l'image en Image/nom de l'image. Mais j'ai du faire quelque chose d'autre, c'est pas possible autrement.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:22:17
On revient au problème de départ. Pourais-tu me dire les lignes qu'il faut changer ? i en I
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:26:17
Faudrait-il que je change la partie script ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:26:48
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:40:03
J'aime pas du tout leur code! Ils se compliques la vie à vouloir faire un script en disant de rajouter "a" à la fin de chaque fichier. non ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:44:58
Mais ça document.images[Name1]
Pourquoi images[Name1] ???
essaye document.getElementById(Name1).src....
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:49:58
En mettant Name1 entre parenthèses ou entre crochets ? Parceque j'ai essayé comme tu me dit et ça ne change rien.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:58:00
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:03:03
Tu le fais exprés decrire des conneries pareil
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:04:12
Il fallait mettre quelquechose à la place de Name1 ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:15:29
Hum dsl...
tu as des name et pas de id...
replance les name dans ton code html par des id....
et oublie pas un id est unique...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:22:12
Mais... Les id c'est dans le XML (XHTML 1.0 par exemple), ça marcherais quand-même ? Pas besoin de changer mon fichier index.HTM en .XML ? (je ne sais pas encore comment placer des id...).
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:28:11
Pour l'instant, je sais qu'il ne faut pas mettre plusieurs ID dans une seule page car sinon le DOM provoquerait une erreur de script mais je ne sais pas encore l'utiliser.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:49:46
quand tu as ça:
Ben name ça existe plus pour ces éléments...
donc:
C'est pas dur...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:54:36
Dit comme ça, ça paraît simple ! Merci
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:00:10
C'est fait... Mais toujours rien... (C'est vraiment sympa de prendre du temps pour ceux qui ont tout à apprendre!!).
Marsh Posté le 19-04-2006 à 00:02:52
http://southriders.free.fr/vrachtml/menubiz/index.htm
Tiens et à l'avenir programme proprement...
www.alsacreations.com
www.openweb.eu.org
http://www.csszengarden.com/
Marsh Posté le 19-04-2006 à 15:18:59
Merci, j'en prendrais de la graine ! Merci beaucoup pour ta page mais elle génère une page noire. En attendant que je trouve ou est le problème (car finit de t'embèter ), j'ai rems l'ancienne sans le roll. Merci encore !!
Marsh Posté le 19-04-2006 à 15:39:18
Grobs a écrit : Merci, j'en prendrais de la graine ! Merci beaucoup pour ta page mais elle génère une page noire. En attendant que je trouve ou est le problème (car finit de t'embèter |
Hum javais pas tester sous ie aussi...
Vais voir.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:19:36
ReplyMarsh Posté le 19-04-2006 à 16:36:29
On est vraiment pas loin de la réussite, le problème c'est que les images qui ne sont pas des rolls ne s'affichent pas.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:58:19
Alors... Voila ce qu'on voit lorsque la page à finit de charger :
Et voila ce qu'on voit lorsque l'on passe la souris au-dessus d'un roll (par hazard étant donné que l'on ne voit rien) :
Marsh Posté le 19-04-2006 à 17:06:20
Tu as chopé mes images aussi....
fond.jpg...
http://southriders.free.fr/vrachtml/menubiz/Images/
Marsh Posté le 18-04-2006 à 18:57:45
Bonjour tout le monde. Pour page d'accueil de mon site, j'ai placé un kit graphique. Mais j'ai un problème avec celui-ci : (allez voir ma page pour mieux comprendre) lorsque l'on passe sur les sortes de sphères, elle devraient, par un rollover, changer en une sphère éclairé et afficher le texte qui corespond à gauche. Or, lorsque la page charge, il y a visiblement une erreur sur celle-ci : lorsque le curseur passe sur ces zones réactives, aulieu d'obtenir un joli effet lumineux, on voit apparaître un carré avec la fameuse croix qui signifie que l'image n'a pas pu être chargée. Que faire ? Si quelqu'un avais la gentillesse de regarder mon code pour me le dire ce serait sympa.
Merci d'avance.
Message édité par Grobs le 22-04-2006 à 01:23:35
