J'ai un problème avec mes feuilles de Style (CSS) ! - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-05-2006 à 11:59:55
personne ne sait ou il n'existe pas de solution à mon problème ? ![]()
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:04:24
ton truc va pas aller, plus la fenêtre sera large, plus y'aura d'espace entre les deux blocs..
utilise plutôt un bloc flottant et un autre non positionné avec la marge qui va bien
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:15:52
Oublie pas que les tailles des boites ne sont pas gérées pareilles sous ie et firefox ![]()
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:16:57
En fait la différence vient du bug d'IE qui double le margin du premier élément flottant. Tu constateras qu'en fait sur IE, ton bloc de gauche a une marge gauche de 20px au lieu de 10px, ce qui le décale sur la droite, ce qui réduit l'écart entre tes 2 éléments. C'est donc ce bug là que tu devrais géré.
Plusieurs options possibles selon ton montage et l'effet souhaité, soit mettre un padding au conteneur principal au lieu du margin à l'élément, soit jouer d'un padding pour ton élément, soit ajouter un display:inline pour corriger le bug.
Autrement il est clair que si tu veux les 2 blocs avec le même écart quelque soit la résolution (cf remarque de Sh@rdar) tu peux aussi les mettre les 2 en float left, au lieu du float right.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 18:04:16
finalement j'ai utilisé la propriété "display"
et ça fonctionne pas trop mal pour l'instant ! Merci à vous tous !
Marsh Posté le 18-05-2006 à 10:22:49
Je veux mets deux blocs (CSS) l'un à coté de l'autre avec chacun des tailles différentes,ect...(Cf Code).
J'ai un petit soucis de rendu entre FireFox et IE. Rein de bien étonnant vous allez me dire mais j'aurais voulu savoir s'il existait quand même une solution à mon problème
Feuille de Style :
Page HTML :
Sous IE, je l'espace entre les deux est "correct". Sous FireFox, ce même espace, passe du simple au double ! Je trouve assez génant notament pour la suite du site que je suis entrain de monter. Je vous mets les images ci-dessous. Existe t-il une solution pour ce genre de soucis ?
Je ne peux pas augmenter la taille du cadre de droite, sous peine de le faire descendre
D'avance merci pour vos réponses !
cvb
Message édité par cvb le 18-05-2006 à 10:25:43
