Probs de positionnement avec éle de positionnement (pour Florent G) - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-04-2005 à 08:59:39
Mais y'a quand même des mots qui devraient pas être là, genre "comportement"
Sinon poste un peu de code, genre html...
Et pense à virer tous les tableaux ![]()
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:30:15
salut florent (et les autres)... bon voila je te donne l'URL où tu peux voir mon site en construction...
http://perso.wanadoo.fr/prozac-creation/temp/
sinon : il me reste une autre solution mais que ne me plait pas du tout : le faire en flash
Merci de votre aide...
Ah oui une dernière chose : seul les 2 premiers boutons fonctionnent.
P.S. A la place de comportement j'aurai dû mettre quoi, vu que c'est le terme qu'ils emploient dans DW MX 2004 ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:33:22
Chez moi ça fonctionne
Les boutons se déplacent en même temps que le tableau
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:39:59
c'est pas les boutons que je veux qui reste en place... J'ai du mal me faire comprendre
c'est les textes que tu passes sur les boutons.
Dis s'te plait... aide moi... C'est pas une histoire de relatif et d'absolue ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:41:57
Ok je vois à peu près... Faut faire ça différement, sans passer par du JS pourris (comportements, en d'autres termes
). Fait une recherche sur ce forum, y'a Masklinn qui a fait un tutorial complet là-dessus
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:07:11
Euh, dans mon infinie humilité, je voudrais comprendre quelque chose :
Donc, en gros, t'as des "div", que tu fais apparaitre ou disparaitre. (Jusque là, tous va bien.). Donc, on joue sur l'attribut "overflow" que l'on met à Hidden ou Block.
Et donc, pour le modifier, un JS comportemental.
Donc, d'après FG, ca, c'est pourris, et il faut le faire autrement ? Où est ce que je fais le bouley, et j'ai rien compris du tout
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:34:13
faut faire comme ca : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] rash_post=
le truc c'est que je ne crois pas que cela marche avec un site centré. Cela ne fonctionne qu'avec un site justifié à gauche. Car si j'ai bien compris : les calques ou layer ou éléments de positionnements ont une position qui est toujours la même... que ton cadre fasse 1000 x 600 ou 800 x 850. Ton calque si tu le positionne à 300 x 75 il sera TOUJOURS à 300 x 75... par contre tout le reste aura bougé.
Donc reste à savoir s'il est possible que le calque soit positionné par rapport au menu et non pas par rapport au coin en haut à gauche...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:41:07
Si les elements sont positiones en "absolutes", ils seront positionnes par rapport au premier ancetre dit "positionne", donc pas forcement par rapport a la page ni a la fenetre.
Donc "absolute" ne veut pas dire "fixed".
Quelques articles sur le positionnement :
http://blog.alsacreations.com/2004 [...] nt-choisir
http://blog.alsacreations.com/2004 [...] on-absolue
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:57:18
ben voila la réponse que je voulais
Marsh Posté le 28-04-2005 à 02:59:40
Salut tout le monde et surtout Florent G.
comme vous l'avez compris j'ai un problème de positionnement avec des éléments de positionement (malheureusement le titre n'est pas assez long pour mettre tout ca dedans). Donc pour les non initiés : j'ai un problème de positionnement avec des calques (oups non pas la tête).
Voila c'est simple : j'ai un tableau avec mon site. J'ai un effet Rollover sur des boutons. Quand on passe sur les boutons.. VLAN les texte apparaissent grace aux calques (non pas la tête). Quand on quitte le bouton : VLAN le texte disparait, grace au fonctions comportement que l'on trouve dans l'onglet BALISE.
Bref : jusque là tout va bien... sauf que forcement y'a un HIC... Quand je redimensionne ma fenetre... Ben l'élément de positionnement lui : reste à la même place. C'est à dire que mon tableau bouge. Mais pas mon élément de positionnement... Moralité : mon texte bien placé ne l'ai plus.
Comment faire pour que celui-ci reste toujours à la même place ?
Ah oui pendant que j'y suis : sur ces éléments de positionnement on peut utiliser une couleur de fond... mais y'a pas moyen de régler l'opacité ou la transparence de mon fond ?
Merci pour vos réponses futures.
P.S. Florent : tu remarqueras que j'ai essayé d'utiliser au minimum le mot CALQUE !!!!
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
