A quoi sert ce script ?
A quoi sert ce script ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 11-02-2003 à 16:04:23
  1. <SCRIPT language=JavaScript>
  2. <!--
  3. <!--
  4. function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  5.   if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape" )&&(parseInt(appVersion)==4)) {
  6.     document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  7.   else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
  8. }
  9. MM_reloadPage(true);
  10. // -->
  11. function MM_preloadImages() { //v3.0
  12.   var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  13.     var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  14.     if (a[i].indexOf("#" )!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
  15. }
  16. //-->
  17. </SCRIPT>
Je voudrais connaitre l'utilité de se script ?
(je l'ai trouvé sur un site, et je suis curieux de savoir a quoi il sert).
Marsh Posté le 11-02-2003 à 16:08:39
Le premier me semble clair :
Le deuxième permet de précharger les images utilisées pour un rollover
Message édité par gm_superstar le 11-02-2003 à 16:10:16
Incongru : une FAQ abandonnée sur les Standards du Web - FAQ périmée de blabla@Prog
Marsh Posté le 11-02-2003 à 16:17:41
=> ok, mais ca veut dire quoi nav4 resized ??
ca veut dire si le navigateur change la taille de la page recharger la page ?
=> Précharger les images, ok, est ce que ce script est applicable d'une facon générale ? (j'veux dire, je pourrais le retaper comme ca sur ma page et il est utile), ou non ?
=> Est-ce que je dois mettre mes images dans un dossier avec un nom spécifique (exemple nom : "images" ), je n'ai pas bien compris quel commande indique le répertoire de mes images ... help plz
Marsh Posté le 11-02-2003 à 16:27:01
Bouarf, les scripts "de base" de Dreamweaver.
Donc celui du préchargement des images fonctionne avec la "méthode de fabrication" des rollover par les menus de Dream.
Le resize sert effectivement à recharger la page si on change la taille dans NS 4xx (me souviens plus de l'utilité, mais ce pauvre NS doit nous foirer ça aussi)
MM=MacroMedia (NDLR)
Message édité par deliriumtremens le 11-02-2003 à 16:27:22
Marsh Posté le 11-02-2003 à 16:37:12
Oui. C'est pour Navigator 4 (donc Netscape 4) qui perd les styles lorsqu'on redimensionne la fenêtre. Cette fonction force le rafraichissement de la page et permet de contourner ce bug.
C'est utile si tu fais des rollovers ;)
Je pense que tu peux le récupérer tel quel, mais apparament, il faut lui passer en paramètres les URLs des images à précharger. A vérifier.
Cela dit, il est possible de faire des rollovers sans utiliser JS ni le préchargement : http://www.wpdfd.com/editorial/wpd1102.htm#feature
Message édité par gm_superstar le 11-02-2003 à 16:37:31
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:40:03
ok merci bien gm
