Récupération de valeurs d'une bascule Javascript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:57:24
t'as pas assez cherché
Marsh Posté le 27-04-2005 à 16:00:45
Je suis désolé JasStang mais je n'ai pas trouvé...
Tu as un lien?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 16:10:53
merci esrevni. Le pb c'est que le script qui fait ca je l'ai deja écrit sans pb. Je veux juste savoir comment je peux récupérer mes valeurs dans la liste2 afin de les utiliser dans ma requete...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 16:13:48
oui tout à fait, pour que des chercheurs puissent rechercher des rapports qui ont été publiés auparavant.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 16:16:09
en php, je sais pas ,mais je dirais bien sous la forme d'un tableau...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 16:17:47
Oui autorisé!
J'avais aussi pensé à utiliser un tableau...
Faudrait peut etre que je post mon code non?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 17:25:09
Voici le code de ma page:
Marsh Posté le 27-04-2005 à 17:40:39
balise [code] ![]()
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:12:42
Recommence tout. Tout ton code HTML et JS datent d'il y a 10 ans ![]()
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:17:11
Ah oui non bien sur...
Je comprends ta remarque.
Non dans un premier temps je ne m'occupe que du fonctionnement du code. Je veux juste que les infos voulues s'affichent à l'écran. La présentation je la travaille par ailleurs sous DREAMWEAVER mais plus tard. Une fois que la "technique" sera parfaite...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:37:53
| pomito a écrit : Ah oui non bien sur... |
Ben tu risque de rencontrer des problemes.
Deja tu dois commencer par avoir un code valide. Si ton code ne valide pas, alors il y a des risques de rencontrer des "effets" de bord.
Donc commence par faire un code propre, valide xhtml1.0 strict. Une fois que tu as fait ca, tu pourras commencer a t'occuper du comportement (grace a un js separe), puis a la mise en page (grace aux css).
Si le 1er point n'est pas rempli c'est inutile de s'attaquer au 2e point. Beacoup de problemes que tu risque de rencontrer dans le 2e point sont automatiquement resolus si ton point 1 est verifie.
En gros, si la base n'est pas bonne, c'est inutile de vouloir continuer.
Pour construire une maison, tu commences d'abord par les fondations, pas par le toit, ni les murs...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:45:53
Pourtant mon code fonctionne très bien. Je n'ai pas de problème de fonctionnement Cerel. Mon seul souci est de savoir quelle es la méthode pour récupérer les valeurs sélectionnées. C'est tout.
Après pour ce qui est de la méthode je suis tout à fait d'accord avec toi.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 11:18:25
C'est pas une histoire que ça fonctionne ou pas. C'est une histoire que c'est à chier
: code hyper lourdingue où tu te noye, aucune séparation présentation/structure, fonctions javascripts utilisées obsolètes, utilisation de JS rendant l'utilisation de la chose inaccessible, etc.etc ![]()
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:20:24
http://www.mattkruse.com/javascript/selectbox/
Marsh Posté le 28-04-2005 à 14:02:29
Oua assez costaud à comprendre ce code. Merci du lien qd même
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:55:40
Bonjour;
et j'espère n'avoir pas été trop confus
Après plusieurs recherches, je n'ai vu aucun sujet sur le forum traitant de ce problème, je me permet donc de demander quelques conseil sur un point.
J'ai réalisé un script de bascule dont le principe est d'avoir deux listes à l'intérieur desquelles je peux faire basculer des données d'un côté vers l'autre et inversement.
La "liste 1", contient les données d'une table mysql, et la "liste 2" les données que j'ai décidé de sélectionner. Le seul problème est que je ne sais pas comment récupérer l'ensemble des variables que j'ai sélectionné dans la "liste 2" afin de les utiliser dans une requête MySQL.
PS: Ce script me permet de faire une recherche avec l'ensemble des mots_clés que l'utilisateur va sélectionner à travers cette bascule.
Par exemple:
A l'initialisation:
LISTE1: LISTE2:
mot-clé1 >>
mot-clé2 <<
mot-clé3
Je désires sélectionner les mots-clés 2 et 3:
LISTE1: LISTE2:
mot-clé1 >> mot-clé2
<< mot-clé3
Comment utiliser ces deux valeurs dans mon formulaire??
Merci Beauoup
