Recupération du flux video d'une camera ip - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-04-2005 à 17:04:26
Si tu as eu d'éventuelles réponses en PM, je serai très intéressé que tu m'en fasses part .
Marsh Posté le 20-04-2005 à 18:49:29
Tu choppes un truc genre Windows Media Encoder qui encode en temps réel, et qui balance le flux à qui le veut (5 utilisateurs max)
Marsh Posté le 21-04-2005 à 09:09:28
Citation : u choppes un truc genre Windows Media Encoder qui encode en temps réel, et qui balance le flux à qui le veut (5 utilisateurs max) |
Oui mais ça c'est contourner le problème, en quelque sorte .
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:03:27
Je ne sais pas si ton problème est toujours d'actualité.
Tu es obligé d'utiliser du Javascript.
Personnellement, j'ai utilisé du Javascript que j'ai inclus dans du PHP, afin de pouvoir modifier ce code Javascript en fonction de la résolution choisie par l'utilisateur, le contraste de l'image, brillance, nuance, lumière etc...
Ce qui me donne (pour une caméra D-Link DCS-2100+) :
En espérant que cela puisse t'aider !
Au pire, pour comprendre le code javascript, fais clique droit sur la page où tu as ton application web du logiciel, et afficher code source .
Marsh Posté le 12-04-2006 à 16:14:04
Pas mal du tout ton code Fiiies1 !
En fait, j'ai exactement le meme probleme que dingonono. Je ne sais pas s'il a résolu son pb, mais le miens perciste...
Je connais seulement l'adresse IP de la cam. Quelles sont les informations que je dois posseder ?? comment faire pour afficher la cam sur un site web ??
Marsh Posté le 18-04-2006 à 14:12:02
easynet1 a écrit : Pas mal du tout ton code Fiiies1 ! |
Voila le code a insérer:
Marsh Posté le 24-04-2006 à 07:49:41
ok merci pour ton aide turn3r
je vais bidouiller ca et le tester...je vous tiens au courant
Marsh Posté le 24-04-2006 à 09:08:16
FlorentG a écrit : Oh maman |
Vois comme ils sont contents avec cette élégante solution.
C'est la cat HTML/PHP, faut pas t'attendre à des miracles.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 07:05:52
c dommage ca ne marche pas....jai change les parametres pour ma camera...snif snif
il faut encore que je bidouille.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:02:25
En fait, ce code c'est la caméra qui me l'a donné.
Tape l'adresse de la caméra dans ton navigateur et tu vas dans setup->Line view config->HTML examples. Elle te donne le code javascript à inclure dans une page web pour afficher le flux mjpeg et mpeg-4.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 05:05:55
yes yes
j'avais deja fais cela
voici mon code:
Spoiler : <html> |
Pour l'instant ca marche en local mais pas a partir d'internet.
Je pense qu'il faut forward certain port...solution en cours.
Cela marche seulement avec IE et non avec nescape.
Probleme avec les active X, je crois ???
Enfin ca avance tous doucement.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 11:17:18
Tout ceci m'interesse au plus haut point, mais moi je dois diffuser le flux vidéo de la caméra IP suivante : DLINK DCS-5300G, et dans votre script, je vois que vous bosser tous sur de l'AXIS...
Auriez vous une idée SVP ???
Marsh Posté le 30-05-2006 à 15:30:24
Slt lacrobat moi je bosse sur une DLINK DCS-5300W et j'arrive à diffuser le flux vidéo mais j'ai quelques soucis , ca ne marche pas sur tous les pc (problèmes d'activeX surement) voilà mon code jpense ca pourra te servir :
<script language="JavaScript">
if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer" )&&(navigator.platform !=
"MacPPC" ))
document.write("<OBJECT ID=\"VACtrl\" WIDTH=362 HEIGHT=354" );
document.write(" CLASSID=CLSID:A93B47FD-9BF6-4DA8-97FC-9270B9D64A6C" );
document.write(" CODEBASE=\"http://@IP/h263ctrl.cab#version=1,7,0,23\">" );
document.write("<PARAM NAME=\"Url\" VALUE=\"http://@IP/cgi-bin/video.vam\">" );
document.write("<PARAM NAME=\"VSize\" VALUE=\"CIF\">" );
document.write("<PARAM NAME=\"RemoteIP\" VALUE=\"84544010\">" );
document.write("<PARAM NAME=\"RemotePort\" VALUE=\"5001\">" );
document.write("<PARAM NAME=\"RemoteID\" VALUE=\"14185\">" );
document.write("<PARAM NAME=\"DisplayTimeFormat\" VALUE=\"1\">" );
document.write("<PARAM NAME=\"DigitalZoomEnableChk\" VALUE=\"false\">" );
document.write("<PARAM NAME=\"Deblocking\" VALUE=\"true\">" );
// Les utilisateurs ne pourront pas utiliser le zoom
// document.write("<PARAM NAME=\"DigitalZoomEdit\" VALUE=\"true\">" );
document.write(" <PARAM NAME=\"Language\" VALUE=\"EN\">" );
document.write("<PARAM NAME=\"Stretch\" VALUE=\"1\">" );
document.write("</OBJECT>" );
</script>
il faut juste l'inclure dans une page en html , par contre pr les paramètres tu peux les récupérer en allant à l'adresse: http://@IP/main.html et après tu fais voir source.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 16:52:57
Merci à vous je cherchais justement comment faire ca mais mon post n'a pas eu de réponse (il y a quelques jours), je vais voir ca de plus près même si j'avais déjà trouvé le code en question (celui de jamesrems69 par exemple) et que cela marchait plus ou moins...
EDIT : Voilà c'est ok avec :
Citation : <PARAM NAME='RemoteID' VALUE='user : pass@ip : port'> |
Merci à vous
Marsh Posté le 03-04-2012 à 10:23:33
dingonono a écrit : salut a tous, |
Bonjour dingonono,
As tu réussi au final? Car je fais le même projet aujourd'hui, j'ai essayer en passant par VLC mais sa grand succès, je voudrais integrer l'image de la caméra sur un site et pouvoir depuis le site enregistrer par l'appui d'un bouton ! Merci d'avance !
Marsh Posté le 12-06-2012 à 09:33:57
easynet1 a écrit : yes yes
Bonjour à toi et aux autres alors voila, je cherche exactement à obtenir ton résultat lire la vidéo de ma camera IP sur ma page web et cela en local.
J'ai essayé de reprendre ton code seulement je n'arrive pas à le faire fonctionner, du coup je sais pas comment modifier ou si je dois modifier les paramètres hors mis l'adresse IP.
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:24:10
salut a tous,
Pour un projet de videosurveillance, je dois recuperer le flux video d'une camera ip (AXIS 213PTZ), afin de le reintégrer dans une page html ou php, peu importe
Comment recuperer la video de la cam ??
Car pour l instant je visualise par l interface AXIS intégré a la cam, ms pour le projet, cette visu doit se faire par une interface web que je suis en train de developper ...
Merci d avance
