Redirection JavaScript Aléatoire ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-10-2006 à 19:57:14
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:50:08
Presque chercheinfos !
nargy a trouvé la bonne mise en forme !
Merci bien à tous les deux. Ca fait vraiment plaisir d'obtenir des coups de pouces de qualité sur Hfr !
Je crois savoir que : window.focus() est utilisé pour les popunders. Mais à quoi pourrait bien correspondre : Load.blur() ? Je suis tombé là dessus lors de mes recherches.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:45:28
ben, faudrait savoir ce que Load est? quel type de variable?
blur() est une fonction javascript qui enlève le focus d un élément. Le contraire est focus(): donne le focus à un élément particulier (retire alors le focus à l élément courant).
focus() sur une fenêtre sert aussi à mettre la fenêtre en premier plan. Peut être désactivé dans la config des navigateurs pour éviter les popups intempestifs.
Note: à ne pas confondre avec onblur(), qui est l évènement qui sert à faire des info bulles élaborées.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:56:05
Donc à priori, les deux fonctions sont utilisées enssemble pour les popunders. Load devait certainement correspondre au chargement de la popup.
Pour revenir sur la redirection aléatoire :
//--> window.location.href=
//--> window.location=
fonctionnent tous les deux.
Il n'était pas utile apparement de faire de function.
Cependant, laquelle des deux est la plus apropriée ?
Si href est une fonction propriétaire de IE, mieux vaut utiliser l'autre afin d'éviter toute incompatibilité avec d'autres browsers.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 22:01:23
Que tu pose trop de questions
http://www.devguru.com/Technologie [...] index.html
Marsh Posté le 20-10-2006 à 22:07:58
Entre nous c'est un forum de discussions.
De plus, entre deux sujets idiots, de temps en temps cela du bien d'approfondir la question. C'est comme cela que l'on apprend à pêcher.
Merci pour ce lien, je crois qu'il va mettre bien utile !
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:02:29
J'aimerai qu'un visiteur arrivant sur une page soit redirigé automatiquement vers une autre page.
Et que celle ci soit aléatoire.
Voilà ce que j'ai " bidouillé " mais cela ne fonctionne pas.
Je ne dois pas être loin cependant.
Message édité par Maab le 20-10-2006 à 17:03:46
