Quelle différence entre mes deux codes ? [Resolu][JS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 16-02-2011 à 09:49:35
Déjà, tu pars du principe que taille >= 12. Si tu mets un temps de 1000 ça va pas le faire
ps : j'aime bien le coup du taille-0 ![]()
Marsh Posté le 16-02-2011 à 10:24:27
si tu avais une console JS ou tu testais ton code, tu verrais que temps_affiche.substring is not a function
ca signifie que temps_affiche est un nombre.
La technique c'est de transformer en string cette variable au moment ou tu la set avec temps
Marsh Posté le 16-02-2011 à 10:43:21
| rufo a écrit : Déjà, tu pars du principe que taille >= 12. Si tu mets un temps de 1000 ça va pas le faire |
Oui je vais améliorer la gestion de la taille, c'est sur que c'est pas très générique là...
Pour le '-0' c'est que j'ai testé au début avec du -1 puis modifié ^^
| gatsu35 a écrit : si tu avais une console JS ou tu testais ton code, tu verrais que temps_affiche.substring is not a function
Ok merci, je comprends mieux ça, et je vais me toruver de quoi debuguer correctement.
Merci pour les infos.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 11:01:29
+1 pour firebug, pour rappel, le javascript est assez tatillon dans son exécution quand il rencontre une erreur et n'est généralement pas très loquasse
Marsh Posté le 16-02-2011 à 08:45:55
Je souhaiterais avoir vos avis sur deux petits bouts de code que j'ai réalisé :
Il s'agit d'un décompteur de secondes, relativement simple.
La première fonction marche impec, pas de soucis, si on lui mets 1 000 000 de secondes, tout décompte bien, la fonction se rappelle en enlevant une seconde à chaque... seconde.
Pour la seconde fonction, j'ai juste repris ce que j'avais fait pour la première, en voulant mettre un peu en forme l'affichage du décompteur en introduisant des points pour séparer les milliers des millions etc... sauf que dans cette seconde fonction, l'affichage est correct, mais il n'y a pas de rappel de la fonction et le compteur reste statique
J'ai essayé de ne modifier qu'une variable destinée à l'affichage (temps_affiche), donc je ne vois pas quelle peut être la différence qui fait qu'une fonction marche et non l'autre, qu'une se rappelle et non l'autre, d'autant plus que le premiers affichage est correct pour la seconde
Merci pour votre aide et vos commentaires
Message édité par Toscanno le 16-02-2011 à 10:43:39
