[resolu] IE6 object flash et <!--[ if IE]>
> [resolu] IE6 object flash et <!--[ if IE] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-09-2009 à 04:10:15
Bonjour je m'enerve contre IE6
Je n'arrive pas à lui faire apparaitre mon flash
Quelqun vois ma faute ?
voici mon code:
  1. <!--[if !IE]> Standard XHTML object instanciation <!-->
  2. <object id="flash00" type="application/x-shockwave-flash" data="squelettes/IMG/communications.swf" width="894" height="219">
  3. <!--><![endif]-->
  4. <!--[if IE]>
  5. <object id="flash00"  classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="894" height="219">
  6. <![endif]-->
  7.              <param name="movie" value="squelettes/IMG/communications.swf">
  8.              <param name="quality" value="high" />
  9. </object>
Et le truc le plus bizzard c'est que online à la place du flash j'ai le droit à un gros <![endif]-->  en blanc...
Message édité par castelcerf le 29-09-2009 à 21:12:44
Marsh Posté le 28-09-2009 à 15:12:49
Deja, les balises de commentaire en HTML c'est <!-- -->...
Et une bonne solution pour intégrer du flash, c'est d'utiliser le swfObject...
Message édité par abais le 28-09-2009 à 15:13:00
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 14:06:05
Hum oui mais non la ce sont des balises de commentaire conditionnelle, laguage propre à microsoft, mais qui permet d'eviter le hack css et de rester aux normes W3C.
Insérer du flash avec du javascript je suis pas forcément pour. Le site doit être fonctionnel même si le javascript est desactivé.
je crois que je vais abandonné les utiliseur d'IE inférieur à 7 . tans pis pour eux :/ Mais bon
Marsh Posté le 29-09-2009 à 14:32:05
...Euh...
Attention, les gens qui désactivent JS le font volontairement... ET crois moi, leurs raisons de désactiver JS les amènent aussi à bannir Flash Player de leur web !!!
Sinon, je me suis renseigné sur ces balises (dsl, je ne connaissais même pas !), et j'ai compris ton erreur, tu a mis un "!" dans ton ouverture de chevron... <!--> au lieu de <-->
Message édité par abais le 29-09-2009 à 14:32:29
Marsh Posté le 29-09-2009 à 14:52:03
Effectivement je desactive moi ême le javascript et le flash lol .. :)
Mais d'un autre coté je réactive très facilment flash, (un simple clic sur l'anim)
Effectivement j'avais mal ecris. Pourtant il semble que ce soit pas ca. ca change rien ni dans iE7 ou ca marche encore ni dans IE6 ou le bug persiste ^^... Tans pis Merci en tt cas abais pour ta reactiviét sur tous ms post lol :) :)
Marsh Posté le 29-09-2009 à 21:12:11
Bon c'est régler.
En fait cela foncitonnait tel quel sur IE6 mais sur windows;
pas sur mon emulateur de IE ( je suis sur mac et j'utilise ies40X)
Message édité par castelcerf le 29-09-2009 à 21:14:49
Marsh Posté le 29-09-2009 à 23:19:30
A oui, les emulateur n'ont jamais marché, il servent à rien...
Perso, j'utilise une version portable des navigateurs et non un émulateur, IETab et autres qui ne sont pas efficaces aux webdev
Marsh Posté le 29-09-2009 à 23:42:37
castelcerf a écrit :
Bon c'est régler.
edit : J'avais dit de la merde juste avant :D
Donc pour ne pas dire de la merde, je dirai que IE4OSX, oublie peut etre une petite chose c'est au niveau des commentaires conditionnels où ça risque de merder. on a déjà connu ça avec multiple IE
Message édité par gatsu35 le 29-09-2009 à 23:46:32
Blablaté par Harko
