Positionnement de footer (résolu) - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:35:53
En cherchant encore, j'ai fini par trouver... j'le poste pour que ça serve
Il faut rajouter "clear: both;" dans le footer.
Thx à moi-même
p
Marsh Posté le 19-11-2009 à 16:03:00
| Fred999 a écrit : En cherchant encore, j'ai fini par trouver... j'le poste pour que ça serve Il faut rajouter "clear: both;" dans le footer. Thx à moi-même |
j'ai beau essayer avec ce code je n'arrive à avoir un affichage ok,
j'ai bien le problème de zone centrale qui ne prends pas toute la page...
pour ma part j'ai une autre page qui ne fonctionne pas non plus (même problème):
Le code de ton premier poste est-il bien le bon?
Je ne comprends pas comment definir la taille de cette zone centrale,
le seul paramètre ayant un effet étant de fixer une taille en pixel...
Marsh Posté le 20-11-2009 à 11:20:05
Hum oui, en tout cas à l'heure où je l'ai fait
Je vais reposter, ça a un peu évolué depuis :
Le CSS :
html { |
Les cadres sont organisés selon :
<body> |
J'ai simplifié au max, ça devrait suffire pour comprendre.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 15:55:26
Moué...
Non plus,
en même temps je n'ai pas de solution a mettre en face,
je me suis (aussi) résolu a fixer une min-height sachant que ça n'est pas
reconnu sous ie 6...
J'ai d'autres sujets plus important a traiter avant,
si je trouve une solution qui marche partout je la posterai, merci quand même.
A+
Marsh Posté le 23-11-2009 à 16:30:11
y'a moyen de feinter pour que le min-height passe sous ie6
la 2eme parti n'est pas reconnu pas ie6 mais par tout les autre navigateur
Marsh Posté le 23-11-2009 à 16:56:14
Bonjour Stealth35,
le problème est que IE6 va du coup avoir une taille fixe a 600px de haut,
ce qui est bien pour les "petits" contenus mais problématique si
beaucoup de texte. j'aurai au mieu un ascenceur sur le coté...
ou bien je manque quelque chose?
J'ai modifié un peu le code du haut :
et en html
le footer n'et plus dans le conteneur et se positionne en dessous en l'occurence en bas de page...Problème la page est légèrement plus
grande que la fenètre et du coup j'ai le scroll sur le coté...
Ceci dit je n'ai plus de height en dur sur le contenu...
a améliorer donc ![]()
EDIT:petite coquille dans le code
Marsh Posté le 23-11-2009 à 17:07:36
| poulouf a écrit : Bonjour Stealth35, |
c'est justement la feinte d'ie6, c'est que si le contenu est plus grand, le block se resize, ducoup ca fait comme un min-height
Marsh Posté le 23-11-2009 à 17:13:23
ok, je prendrai l'option pour le cas ou,
sinon j'ai modifié encore un,
pour le même code html,
c'est un peu reculer pour mieux sauter dans la mesure ou l'on a une grande résolution (supérieur en hauteur a 1024) l'écart entre le bas de page et le footer s'agrandit...
on voit aussi que le conteneur ne rempli pas toute sa zone...
C'est quand même la misère ces css...(et surtout ces navigateurs...)
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:16:37
Salut les jeunes,
Un classique du genre, malgré un paquet de recherches sur les sites je ne trouve pas pourquoi...
Je souhaite donc effectuer un design à base de DIV. Tout se passe là :
Sur IE, ça marche ; sur Firefox, le footer est situé au-dessus (dans le sens du z-index : il devrait être situé horizontalement en-dessous, comme sous IE) du main (avec firebug on le voit bien) ... sans que je ne comprenne pourquoi.
(gauche/centre/droite sont contenus dans main)
Autre souci (mais ça j'ai pas commencé à chercher) : le main (et les cadres gauche/centre/droite qui sont dedans) ne prend pas toute la page.
Si vous avez une idée... merci d'avance.
Voici le code :
style.css
body {
background: #DDEEAA;
margin: 0;
padding: 0;
font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10px;
text-align:center;
#conteneur {
background-color: #FFFFFF;
margin: 10px auto;
border: 1px solid;
width: 970px;
#haut {
height: 100px;
width: auto;
display: block;
background: #FFFF00;
border: 1px solid;
margin: 2px;
padding: 0;
#navbar{
height: 50px;
width: auto;
display: block;
border: 1px solid;
margin: 2px;
padding: 0;
#main {
width:970px;
height: auto;
display:block;
#gauche{
width:200px;
height: auto;
float:left;
border: 1px solid;
#centre{
width:560px;
height: auto;
float:left;
border: 1px solid;
#droite{
width:200px;
height: auto;
float:right;
border: 1px solid;
#footer{
height: 50px;
width: auto;
bottom: 0;
border: 1px solid;
margin: 2px;
padding: 0;
index.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<style type="text/css">
@import url("script/style.css" );
</style>
</head>
<body>
<div id="conteneur">
<div id="haut">
test haut
</div>
<div id="navbar">
test navbar
</div>
<div id="main">
<div id="gauche">
test gauche
</div>
<div id="centre">
test centre
</div>
<div id="droite">
test droite
</div>
</div>
<div id="footer">
test bas
</div>
</div>
</body>
</html>
Message édité par Fred999 le 16-11-2009 à 15:24:02
