Probleme image en bordure de bloc ! [Resolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 24-06-2010 à 13:10:40
Je me permets un petit up !
Marsh Posté le 24-06-2010 à 14:00:27
1- Tu me jettes ton éditeur wysiwyg de merde
2- si tu rajoutes une bordure à ton DIV normal que sa largeur augmente et que ça décalle l'autre div.
3- Et le code HTML on se caresse les couilles devant toi pour l'avoir ?
Marsh Posté le 24-06-2010 à 21:07:04
gatsu35 a écrit : 2- si tu rajoutes une bordure à ton DIV normal que sa largeur augmente et que ça décalle l'autre div. |
Jamais dit le contraire
(Pour le reste je vais rester zen...)
Edit : quand je dis "ca fonctionne dans mon éditeur" j'oublie de préciser que sous IE(7) aussi... Il n'y a que Firefox qui refuse mon background-image
Marsh Posté le 24-06-2010 à 21:43:25
Tu fais un autre div, plus large, qui aura ton background-image. Et dedans, tu mets le div menu.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 21:49:27
J'ai trouvé le probleme :
Je gardais un fond couleur, "par precaution", mais visiblement ca rentre en conflit sous Firefox.
En fait je dois écrire background-color et non background tout court...
background-image:url(../images/fond_image.gif);
background-repeat:repeat-y;
background-color:blablabla
...est ok...
Marsh Posté le 24-06-2010 à 22:41:02
et le code HTML associé on doit faire quoi pour l'avoir ? t'implorer à genou ?
Marsh Posté le 24-06-2010 à 23:36:39
Mais il n'a aucun intérêt. Ce sont juste 2 divs imbriquées et je ne vois pas ce que ca aurait apporté de plus.
Et le pb est réglé comme expliqué 2 posts au dessus...
Marsh Posté le 24-06-2010 à 23:38:48
2 divs imbriqués ? il ne sont pas collés l'un à coté de l'autre ?
Marsh Posté le 25-06-2010 à 00:06:25
Si pardon. 2 div "menu" et "contenu" à la suite, et imbriqués dans une div "container"...
Marsh Posté le 25-06-2010 à 00:14:21
Il me reste un probleme de taille à régler : mes images en .png ont vraiment de drôles de comportements sous IE7.
Je vais revoir ça demain...
Marsh Posté le 25-06-2010 à 13:11:16
Le PNG, c'est de plus en plus utilisé.
Mais moi je n'ai pas encore franchi le pas. Trop peur que des navigateurs anciens aient des soucis. Pourtant, j'aimerais profiter des possibilités offertes par ce format.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 13:31:27
toum_toum a écrit : |
Tu as un doctype sur ta page ?
la transparence du PNG 32 bits n'est pas géré sous IE6 et si tu n'as pas de doctype sur ta page, ta page est en mode quirks donc mode IE6
Marsh Posté le 25-06-2010 à 17:28:09
gatsu35 a écrit : |
Oui.
En fait ce n'est pas avec la transparence que j'ai un probleme, mais avec mes positionnements.
Sous IE7 j'ai 3 fichiers images qui sont soit decalés (de 2 à 300 pixels !) soit ont disparus...
Je vais les remplacer par des gif pour voir ce que ca donne (le probleme étant que les propriétés
de transparence ne sont pas les mêmes et que le rendu ne colle pas bien...).
Marsh Posté le 25-06-2010 à 18:06:54
ça n'a rien n'a voir avec le fait que ce soit du PNG ou du GIF ou du JPG ou ce quetuveuxdautrecommeformat
C'est juste ta CSS qui doit être mal écrite. C'est obligé.
Donc :
1-Tu postes ton code HTML complet
2-tu postes ton code CSS complet
tu je vais t'expliquer là ou ça cloche
Marsh Posté le 26-06-2010 à 14:58:47
Hello.
Alors voici pour la premiere image : fond_deco_01.png
J'ai créé une div speciale pour elle : #decoration
Cette image est censée s'afficher sur toute la largeur de la page, apparaître devant le fond du body, mais derrière le fond de la div #conteneur1
Ce qui est le cas aussi bien sous Firefox, que sous IE7.
Mais curieusement sous IE7 celle-ci est decalée d'environ 200/250 pixels vers la droite et donc ne "démarre" pas à partir du bord gauche.
Citation : body { |
Pour l'HTML, RAS :
<body>
<div id="decoration">
<!-- fin de #decoration-fond --></div>
<div id="conteneur1">
blablabla
<!-- fin de #conteneur1 --></div>
(Je poste pour les 2 autres images dans le post suivant...)
Marsh Posté le 26-06-2010 à 15:13:22
Pour la suite et mes 2 autres images "disparues", qq explications avant :
J'ai mon bloc #conteneur1 dont j'ai voulu faire des bordures arrondies en haut et en bas, ainsi qu'un effet d'ombrage sur son coté gauche.
Du coup j'ai créé 3 divs, qui sont #haut, #milieu, et #bas (pas terribles mes dénominations mais je reviendrai dessus en fin de travail )
Dans #haut : J'insère en background mon image (haut.png) qui sera une bande horizontale à bords arrondis, version "haute".
Dans #milieu : J'insère en background avec un repeat-y une image étroite (fond_conteneur1) qui rendra l'effet d'ombre.
Dans #bas : J'insère en background mon image (bas.png) qui sera une bande horizontale à bords arrondis, version "basse".
Mes 2 "images disparues" sont :
(haut.png lui est bien présentsous IE7.)
Ce qui donne en CSS ces 3 divs qui se suivent :
Ensuite je crée un second container : #conteneur2 , qui lui servira à contenir mes div de menu lateral et de contenu.
Sur mon HTML, cela donne :
Marsh Posté le 26-06-2010 à 15:20:13
Les résultats en images :
Firefox (ok) :
IE7 (mauvais) :
Marsh Posté le 26-06-2010 à 18:54:29
tu mets ta page en ligne, là on va pas s'en sortir il manque les 3/4 des éléments
MERCI
Marsh Posté le 23-06-2010 à 15:34:46
Re !
Un nouveau petit problème d'image, cette fois-ci une image destinée à reproduire un effet d'ombre...
(Pas super-important, mais m'embête un peu tout de même...
Voici ce que je souhaite obtenir :
Ca "marche" dans un éditeur "WYSIWYG", mais pas sous Firefox car j'obtiens ceci :
J'explique ici ma démarche :
La structure de la page :
Mon premier essai qui a été de mettre l'image en background de "menu"
(mais échec à cause de ma bordure droite qui se decale du coup...) :
Et enfin un autre essai qui est de mettre l'image en background de "container"
Et là curieusement, ça fonctionne dans mon éditeur, mais pas sous firefox (voir images en haut)...
Voici les codes :
A.
B.
Merci de votre éclairage
Message édité par toum_toum le 24-06-2010 à 23:36:59
2025 : Stupid is now Norm - Et je ne suis pas Charlie Kirk
