Récupérer les valeurs d'inputs dans un javascript [Résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 10-07-2007 à 14:04:39
getValue ?
Edit: J'ai lu trop vite, et je n'avais pas vu que c'était une listbox et non pas un champ de saisie ordinaire.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 23:00:41
Excusez-moi pour ma réponse tronquée de ce midi.
Peut-être que vous avez trouvé la réponse entre temps.
La question n'est pas très claire, parce qu'il n'y a pas de code associé, et donc on ne sait pas comment sont définis les champs de saisie et la listbox, ni quel code a été écrit pour tenter de récupérer les valeurs.
Quoi qu'il en soit, une méthode courante est d'utiliser
document.GetElementByID("id_associé_au_champ_input" ).value
pour récuper la valeur des champs de saisie, et d'utiliser .options[].value pour récupérer la valeur de l'option sélectionnée dans la listbox. Voici un petit exemple :
<html> |
Marsh Posté le 11-07-2007 à 03:25:27
J'ai essayé cette fonction ca marche pas
je vais mettre un peu de code pour que ca soit plus clair :
en gros j'ai ce bout de code dans mon search.php :
et a coté de ça, j'ai une fonction javascript qui correspond a ça dans mon fichier javascript :
Et en gros la fonction marche, puisque si j'initialise a la main mes deux variables tname et tcity, j'ai un résultat correct.
Le seul probleme est de récupérer les valeurs de search_input et de search_option.
Je suis en train d'essayer de bidouiller avec une autre fonction qui récupère les valeurs de search_input et search_option onkeypress et onchange.
Plus d'infos plus tard ^^.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 04:31:35
J'ai une autre idée pour résoudre mon problème, mais ya encore un blème de variables.
Voila : j'appelle une fonction qui modifie la valeur de mes variables des que je change quelque chose dans mon form (en utilisant onkeyup="fonctionjavascript(search_input.value,search_options.value)" et onchange=fonctionjavascript(search_input.value,search_options.value))
Cette fonction change juste la valeur de mes variables tname et tcity.
Le problème c'est que quand je submit mon form, les valeurs tname et tcity sont réinitialisée a zero.
Yaurait un moyen de récupérer ces variables ?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:51:09
Pour récupérer (du côté du serveur, je présume) ces variables modifiées par le javascript (du côté du client), il suffit de les placer dans des champs du "form" qui sera "submité". Pour que ces champs ne gênent pas l'écran, on peut les déclarer avec "type=hidden". Par exemple.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 05:00:46
trouvé autre solution, un peu crade, mais qui marche :
Dans mon search.php j'ai :
et dans mon .js... je triche a mort ^^
Voila donc j'explique un peu :
J'ai trouvé un script qui annule l'effet de la touche Entrée dans le input (keycode==13), et au lieu de juste stopper l'effet de la touche entrée, je lui fait lancer la fonction ShowResult, avec les paramètres ^^.
Bref, maintenant ça marche. Merci Olivthill pour ton aide, même si ça à pas forcément servi. Je vais quand même tester ta fonction et voir ce que ca donne
Marsh Posté le 10-07-2007 à 10:09:39
Je suis actuellement en train de résoudre un problème de formulaire :
En gros:
J'ai un formulaire de recherche avec un champ de texte, et un champ select (avec une valeur par défaut).
Mon fichier javascript surveille le 'onsubmit' de mon formulaire, et lance la fonction de recherche. Le problème est que, dans javascript, j'arrive pas a récupérer les VALEURS de mes inputs.
Par exemple, si je recherche 'toto' avec l'option 'musique', bah j'arrive pas a le récupérer dans mon javascript. Donc ma recherche retourne vide + vide.
J'utilise prototype.js, pour me simplifier la vie, et j'ai testé avec les fonction Form.Element.getValue ... mais ca marche pas non plus.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
Message édité par nixnbk le 12-07-2007 à 05:02:19
I'll feed your skin snacks to my cockatiel!
