erreur de traitement sur IE pc [resolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:02:32
j'y avais pensé, mais pour faire juste des tests web, je préfére pas dépenser un demi ticket.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:03:49
ben si tu es développeur Web, tu te dois un minimum de posséder un PC pour procéder à des test.
meme le PC le plus pourri ki soit suffirait.
genre une bouse à 300
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:06:17
tu veux que je te file un PC ??
il me reste des restes de PII et des cartes mère + barette, avec une vieille ATI rage pro 8Mo et un vieux win2000 ca devrait faire l'affaire
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:06:48
| gatsusat a écrit : achète un PC |
STFU
| gatsusat a écrit : ben si tu es développeur Web, tu te dois un minimum de posséder un PC pour procéder à des test. |
Ptin mais arrête de prendre des trucs pas nets
| Atepatien a écrit : Sur mac j'ai pas de problème, mais sur PC, on m'a dis que IE afficher correctement, mais renvoyait une erreur en bas à gauche (?). J'ai malheureusement pas de PC sous la main et je dois corriger l'erreur pour permettre au référenceur de faire son boulot. |
Pas d'erreur sous IE6 SP1
Il est possible que les réglages de IE6SP2 posent des problèmes, mais j'ai pas donc je peux pas tester
| Atepatien a écrit : j'y avais pensé, mais pour faire juste des tests web, je préfére pas dépenser un demi ticket. |
http://www.browsercam.com/default.aspx
Je suis pas sûr que le JS soit géré mais bon...
Tu peux aussi installer un logiciel de virtualisation type VMWare pour faire tourner un PC virtuel sur ton mac ![]()
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:12:25
Bah Masklinn , même en essayant de faire du code propre, il faut bien tester les sites que tu fais sur IE quand même. Bon oki je l'accord il y a Virtual PC sous Mac pour ça. Mé bon.
PS : et puis je prend po de drogue ![]()
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:46:40
Gatsu, moi tes pc de tests, j'en veux bien, mais la poste est pas capable de transporter un disque dur sans le péter, alors avec un pc complet
(c'est du vécu >_< )
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:48:54
Marche pas sous IE6SP2, c'est cette ligne qui foire :
window.addEventListener('load', montre, false); |
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:49:37
Et t'aurais pu mettre un :
<!-- Script trouvé sur alsacreations.com --> |
C'est dingue le nombre de script de menus déroulant avec pour nom de fonction "montre" ![]()
Marsh Posté le 24-06-2005 à 11:23:08
J'ai effectivement enlevé "window.addEventListener('load', montre, false);" est ça à l'air de marcher.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:31:41
j'ai fais un site utilisant un menu déroulant s'activant avec du javascript
1 page quelconque : http://www.acarsa.com/pages/acarsa/about.php
Page avec code js : http://www.acarsa.com/components/menu.js
Z'auriez une solution ou une piste ?
Salutations
Antty
Message édité par Atepatien le 24-06-2005 à 13:12:21
