validation W3C et les "&" [resolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 25-05-2012 à 09:30:06
mets le script dans des balises CDATA
Marsh Posté le 25-05-2012 à 09:47:26
merci Gatsu35. je ne connaissais pas ce mot clé .Je viens de me renseigner sur w3scholl (excellent site) et c'est exactement ce qu'il me fallait.
Quand aux & dans mes libellés c'est résolu avec htmlentities en php du côté serveur.
J'ai donc maintenant une page full W3C . Super !
Dominique
Marsh Posté le 25-05-2012 à 15:55:00
Sinon tu peux passer ton champ data comme ceci il me semble
Marsh Posté le 26-05-2012 à 09:24:18
bonjour xaeon
Encore mieux ta réponse . Ca me parai mieux que de mettre le script dans un CDATA.
Par contre il ne faut pas mettre les paramétres entre quotes. Et faire comme ceci :
Merci pour ta réponse. C'est déjà en prod et c'est bien w3c.
Dominique
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:17:52
Effectivement j'suis grave à l'ouest
pas besoin de simple quote ^^'
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:40:01
La norme JSON impose de mettre les clés entre quotes.
Un fichier JSON bien formaté sera ainsi :
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:50:42
C'est vrai mais jQuery présente ça sans quote
de son coté
http://api.jquery.com/jQuery.ajax/
Et de mémoire il est vrai que lors des appels que je fais je n'en utilise pas. A tester avec ![]()
Marsh Posté le 25-05-2012 à 09:06:09
J'essaye d'avoir mon site compatible w3c, et j'ai un souci avec quelques "&".
1) dans quelques listes déroulantes, je peux avoir un & . par exemple "tartine & chocolat". Le validateur en ligne du w3c me signale une erreur à ce niveau là, comment l'éviter ? Cette liste est générée en php, peut être une instruction à mettre quelquepart ?
2) par endroit je fais appel à du jquery (appel ajax). Par exemple , les paramètres de l'appel sont écrits comme ça :
Et le w3c me signale une erreur à cause du &. Si je mets un "&" à la place il n'y a plus d'erreur w3c mais l'appel ne fonctionne plus évidemment ! Comment faire ?
Vous me direz que c'est un détail d'être compatible w3c, mais je m'efforce à l'être tout de même.
Merci d'avance pour vos réponses. Dominique
Message édité par domi_bu le 25-05-2012 à 09:47:47
