restriction d'acces par htaccess ne fonctionne pas
restriction d'acces par htaccess ne fonctionne pas - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:48:56
Salut!
apres qqes recherches sur le sujet, j'essaie de mettre en place une restriction d'acces par .htaccess mais j'ai  des soucis...
mon serveur est sous win2k.
j'ai creer mon fichier de mot de passe (passwd) avec l'utilitaire fournit avec apache.
voici le .htaccess
AuthName "password required"
AuthType Basic
AuthUserFile "C:/program files/easyphp/www/cit/reseau/saisie/mdp/passwd"
<Limit GET POST>
require valid-user
</Limit>
des que je le mets dans mon rep et que je relance le service apache je n'arrive plus du tout a acceder a mon site...
what's up ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:51:56
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:08:47
gm_superstar a écrit :
Que dit le log d'erreurs ?
ben.. rien.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:15:50
C'est quoi comme type d'erreur ? 403 ?
Incongru : une FAQ abandonnée sur les Standards du Web - FAQ périmée de blabla@Prog
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:17:46
j'ai bien les 2 process apache.exe qui sont lancés
mais quand j'appele une page ca mouline sans rien afficher, j'ai laisser tourner + de 5 minutes ca n'a pas affiche de page d'erreur !!??
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:20:50
au fait pas besoin de modifier le httpd.conf ?
et on est obligé de relancer le service a chaque modif du .htaccess ??
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:21:24
:heink: Et si tu vires les fichiers .htaccess et passwd ça marche ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:22:12
Il faut que ça soit autorisé, mais ça l'est par défaut.
Non, c'est bien l'intérêt des .htaccess
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:24:12
sans rien ca marche
je mets les fichiers -> pas de changement
je relance le service -> tt est bloque
je vire le .htaccess et relance le service -> tt refonctionne
jcomprends aps !
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:57:52
et ben chez moi ce n'etais pas activé par défaut dans httpd.conf
    j'ai mis AllowOverride All au lieu de None
Merci qd meme
Marsh Posté le 21-05-2003 à 16:08:16
Enfin c'est bizarre quand même, normalement tu aurais dû avoir une erreur ou alors Apache aurait du ignorer le .htacess...
Marsh Posté le 21-05-2003 à 16:25:34
 [:spamafote] oui tres zarbi   :hello:
