[Résolu] Comment savoir si la fonction open se déroule bien ?
Comment savoir si la fonction open se déroule bien ? [Résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-05-2008 à 18:39:53
Je voudrais savoir, comment être sûr que lors de l'exécution de cette ligne, _adresseRecherche est valide ou non ?
  1. _xmlHttp.open("GET",_adresseRecherche+"?debut="+valeur,true);
Lorsque je mets un fichier php dans _adresseRecherche, cela fonctionne mais me renvoie false.
Quand je mets un autre fichier (.jsp par exemple), cela ne fonctionne pas et me renvoie true.
Or, les 2 fichiers sont censés afficher un xml. De plus ils sont dans le même répertoire.
Merci.
EDIT : lorsque je mets ma servlet "Villes2" comme _adresseRecherche, ça ne fonctionne pas.
Mais quand je mets "test.xml", cela fonctionne parfaitement. A quoi est-ce du svp ?
Message édité par Sbartacus le 28-05-2008 à 13:48:03
Marsh Posté le 28-05-2008 à 12:30:16
Problème résolu. J'avais oublié dans ma servlet un
  1. response.setContentType("text/html;charset=UTF-8" );
J'ai transformé cela en
  1. response.setContentType("text/xml;charset=UTF-8" );
J'aurais une autre question svp : j'ai plusieurs scripts en JavaScript (pour le contrôle de la saisie, pour des champs qui s'autocomplètent, pour des dates qui s'affichent, etc...). Vaut-il mieux mettre ces scripts dans un seul fichier js, ou bien chaque groupe de fonctions liées dans un fichier ? Qu'est-ce qui est le mieux, niveau perfs ? (même si je me doute que les gains ne seront pas visibles).
Message édité par Sbartacus le 28-05-2008 à 13:50:38
