Soucis avec form + variable
Soucis avec form + variable - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 17-07-2006 à 11:48:11
Salut  :hello:
Voici mon soucis, j'ai un formulaire avec plusieurs champs, j'ai crée une fonction en js qui affiche a coté du champs un gif qui indique si le champs a bien été rempli
seulement mon code ne marche pas en "dynamique"
  1. function checkinscription(champs)
  2. if(document.form.pseudo.value.length != 0)
  3. {
  4.  MM_changeProp('IMG_'+champs+'','','style.display','block','DIV')
  5. }
  6. else
  7. {
  8.  MM_changeProp('IMG_'+champs+'','','style.display','none','DIV')
  9. }
  10. }
si je met le nom de champs en dur ca fonctionne sans soucis
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:52:17
En faisant abstraction des problèmes suivants :
  • on a pas le code de la fonction MM_changeProp
  • c'est de javascript 0lDsK00lZ
Es-tu sur du paramètre "champs" que tu passes à ta fonction?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 14:06:47
oui sur
la fonction MM_changeProp est une fonction qui permet d'afficher le calque , celle ci marche tres bien en dur, c'est le passage de variable qui fonctionne pas
c'est old skool certes mais donne moi des infos sur comment la rendre hype
Marsh Posté le 17-07-2006 à 14:22:41
Bin a vue de nez je dirais que MM_changeProp est une bonne fonction DW...
Tout ré-ecrire de façon "hype", ça prends trois lignes:
  1. function checkinscription(idField){
  2.   if ( document.getElementById(idField) && document.getElementById('IMG_'+idField){
  3.     if ( document.getElementById(idField).value.length != 0){
  4.       document.getElementById('IMG_'+idField).style.display = 'block';
  5.     } else {
  6.       document.getElementById('IMG_'+idField).style.display = 'none';
  7.     }
  8.   }
  9. }
En n'oubliant pas de mettre les bons Ids sur tes "champs" et tes divs.
Marsh Posté le 17-07-2006 à 20:49:48
Merci c'est bcp mieux comme ca c'est vrai
