Spécifier la taille du texte une fois pour toute - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:59:24
font-size fonctionne très bien dans body. Montre la syntaxe que tu utilises
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:06:02
je ne trouve une référence du problème que sous la msdn :
http://msdn.microsoft.com/workshop [...] s/font.asp
"As of Internet Explorer 6, when you use the !DOCTYPE declaration to specify standards-compliant mode, the following conditions apply to this property.
The font-size and font-family values must be declared. If font-size and font-family are not declared, or are not in the correct order, the font property is ignored.
All specified values must appear in the correct order. Otherwise, the font property is ignored."
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:07:21
ca c'est si tu utilises l'attribut font, ca n'est pas valable pour l'attribut font-size.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:37:56
gizmo a écrit a écrit : font-size fonctionne très bien dans body. Montre la syntaxe que tu utilises |
font-size: 70%;
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:42:23
Pour être plus précis :
body {
color: #000000;
font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 70%;
margin: 0px;
padding: 0px;
Marsh Posté le 22-06-2002 à 19:02:39
Yo, j'ai un élément de réponse : les textes qui ne subissent pas l'effet de la CSS sont dans des cellules de tableaux. Qu'est ce que je surcharge alors ? TD, TABLE ou TBODY ?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 19:06:20
youdontcare a écrit a écrit :![]() body, td par exemple ... ou * { font-size: ... } |
Ben BODY ça marche pas (c'était ça mon problème). Donc TD ? C'est pas un peu sale ? Votre avis de pro m'intéresse.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 19:09:45
tu peux surcharger Table dans ce cas. Mais ce n'est pas normal, l'héritage devrais se produire. Tu as testé sur quel browser?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 19:16:41
gizmo a écrit a écrit : tu peux surcharger Table dans ce cas. Mais ce n'est pas normal, l'héritage devrais se produire. Tu as testé sur quel browser? |
IE5 et Opera6. C'est le même comportement.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 19:17:11
youdontcare a écrit a écrit : je voulais dire body, td { font-size: } |
Ah yes, je connaissais pas cette syntaxe.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 23:14:35
Quand même c'est nul ce problème d'héritage. Suis-je le seul à l'avoir expérimenté ?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 00:25:02
Cherrytree a écrit a écrit : Suis-je le seul à l'avoir expérimenté ? |
oui, tu es le seul depuis les débuts du css à mettre une table dans un document.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 10:29:41
youdontcare a écrit a écrit : oui, tu es le seul depuis les débuts du css à mettre une table dans un document. ![]() |
Vilain, je voulais juste savoir si ça vient de moi et si des correctifs sur les specs CSS à venir comptaient corriger le problème. C'est vraiment naze comme truc, sérieusement.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:40:00
Je n'utilise qu'une police, une seule taille et une seule couleur dans le corps de mon texte. Je voudrais spécifier les styles une fois pour toute, mais l'attribut CSS "font-size" semble m'être refusé dans le body. Que puis-je faire ?
Le site de ma maman
