Décalage/saut de ligne avec des div - Superposer des images
            Décalage/saut de ligne avec des div - Superposer des images - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 17-01-2008 à 13:38:29
J'ai une balise div dans laquelle se trouve une balise img (qu'on va appeler plan). Dans cette balise div doivent également se trouver d'autres balise div contenant aussi des balises img (qu'on va appeller point). Le but étant de faire apparaitre des points sur un plan.
En code ça donne :
Mon problème :
Quand je mets le plan avant le point, le point n'apparait pas (il n'est même pas en dessous ; j'ai essayé en remplacant le plan par un gif transaprent)
Quand je mets le point avant le plan, il apparait bien, mais le plan se trouve un peu plus bas et le point est donc mal situé.
J'ai donc tenté de mettre le plan en background du div et là, ça marche mais plus moyen de faire des area shape sur le plan (j'exclu donc cette solution)
Une idée ?
--edit--
J'ai l'impression que quand je mets le plan avant le point, le point apparait à la position indiquée mais à partir du bas de l'image (et donc en dehors de mon écran). Je veux en fait simplement superposer des images...
--edit--
c'est bon, j'ai trouvé : le div principal (plan) doit etre en position relative et les divs secondaire (points) en position absolue
Message édité par zezette le 17-01-2008 à 14:26:42
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
