Système de couleurs personalisées avec JS compatible Mozilla [résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 10-08-2003 à 13:54:31
Il est déclaré où le form ?
Ton script, il est où ? Dans le head, dans le body ? Il est appelé quand ? Onclick ? Onload ? Avec une ligne à l'interrieur du body ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:59:48
En fait, ce code, c'est celui de joce qui ne fonctionne pas avec IE, mais j'aimerais réussir à l'adapter pour qu'il marche aussi avec mozilla.
Donc ce script est dans le body (essayé, ca marche avec IE)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 15:13:49
OK
<head>
<script type="text/javascript">
function creeMesQuatrePanels()
createPanelName(0,colRY,"formProfil","fouyaya","test0" )
createPanelName(10,colYG,"formProfil","fouyaya","test0" )
createPanelName(20,colGB,"formProfil","fouyaya","test0" )
createPanelName(30,colBR,"formProfil","fouyaya","test0" )
</script>
</head>
<body onload="creeMesQuatrePanels()">
</body>
Zou, emballez c'est pesé
PS: je garantie pas que ça marche, mais ça t'évitera d'autres problèmes.
Sinon, n'utilise pas document.objName.truc
Mais :
document.getElementById('objName').truc
Ca marche à partir de IE 5.5 et NS 6, et ça a l'avantage d'être standard. Utilise l'autre syntaxe en alternative, si document.getElementById == false
Marsh Posté le 10-08-2003 à 15:24:05
Ca va pas géner que je fasse plusieurs zones (une pour le fond, une pour les bordures des tableaux, une pour les textes) ?
Bon, j'essaye
Marsh Posté le 10-08-2003 à 16:08:39
Ca marche pas ça
Ca m'affiche rien et j'ai meme plus le reste de la page
Par contre si je vire le <body onload="creeMesQuatrePanels()"> j'ai ma page qui s'affiche (sans les panels bien sur
Marsh Posté le 10-08-2003 à 16:27:42
Si je laisse les panels dans le tableau comme au départ, mais que je mets dans la fonction createPanelName :
Ca ne fonctionne pas sous Mozilla : Par contre ça renvoie pas d'erreur dans la console JS
Tout ce que ça fait, ca écrit undefin dans la case
Marsh Posté le 10-08-2003 à 17:20:16
Utilise :
document.getElementById('nomTag').innerHTML += val
=> Ca devrait écrire dans le tag spécifié. C'est plus propre que de faire un .write() sans trop savoir où ça écrit...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 17:57:19
Je vais recadrer le problème maintenant :
J'ai fait la ligne qui affiche les couleurs possibles en php
Et mon problème, c'est quand je clique sur une des cases, ca affiche undefin au lieu d'afficher le numero de la couleur
Marsh Posté le 10-08-2003 à 18:02:19
this.bgColor, c'est un bug que Mozilla l'accepte, parceque c'est une merde qui a été pondue à l'époque de NetScape 4.x
Marsh Posté le 10-08-2003 à 18:03:10
Et...
PS: c'est pas ton formname qui est invalide, mais this.bgColor... Puisque la case se remplis bien mais avec une mauvaise valeur ![]()
Marsh Posté le 10-08-2003 à 18:08:37
C'est marrant le js
J'ai tout changé mon code et ça marche (presque) :
maintenant, le input se remplit bien, mais j'ai pas (encore) réussi à mettre la case à la couleur qui est dans le input text
Et ensuite, j'ajouterais un test sur le input text pour que quand on le modifie, ça change aussi la couleur de la case à coté, mais quelque chose me dis que ca sera beaucoup plus simple à faire
Marsh Posté le 10-08-2003 à 18:18:12
Marsh Posté le 10-08-2003 à 18:25:58
Vi.
Mais par contre, je vois pas pkoi tu t'amuses à écrire ça en php, en js aussi ça marche très bien. Et ça sera à la fois plus rapide à charger (moins de données) et moins lourd pour le serveur (pas de boucle à faire inutilement, le client à un CPU aussi, il n'a qu'à s'en servir
Marsh Posté le 10-08-2003 à 18:29:50
Ca c'est bon comme syntaxe ?
document.getElementById('".$TestName."').obj.style.bgColor='$codehex'
Parce que ça marche pas
Pour le coup de faire en php ou js, ça change pas grand chose, déjà que mon serveur ne fout rien de rien, il peut bien faire une boucle de plus
Mais surtout, je l'ai fait en php, pour mieux voir la sortie dans le source de ma page. Après je vais revenir au js dans ma version définitive ... une fois que j'aurais ma case de la couleur indiquée dans le champ texte.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 18:41:28
C'est bon comme syntaxe ?
L'erreur c'est :
document.getElementById("test0" ).obj has no properties
Marsh Posté le 10-08-2003 à 18:49:30
J'ai réussi
Avec ça : document.getElementById('".$TestName."').bgColor='$codehex'
Chui trop content !
Marsh Posté le 10-08-2003 à 19:36:29
| MagicBuzz a écrit : NON |
Si
Avec le .style ça marche pas (j'ai une erreur comme quoi fond n'est pas un objet), alors que sans le .style ça marche avec firebird et IE6
Marsh Posté le 10-08-2003 à 19:40:09
C'est chelou ton truc... Parceque clairement, faut passer par l'objet .style normalement...
Argh !!!
Je viens de comprendre ! Horreur ! Gros proc
On n'utilise pas "bgColor" de la balise td, mais backgroundColor de l'objet style, qui permet de modifier le style à la volée
Evidement, si on part d'un code de sagouin, chuis pas prêt de pouvoir t'aider ![]()
Marsh Posté le 10-08-2003 à 19:44:18
Ah ben oui évidement
Mais je vais rectifier tout ça ce soir : faire une jolie fonction qui me permettras d'ajouter d'autres couleurs à modifier, etc ...
En tous cas, merci pour ton aide
Marsh Posté le 10-08-2003 à 20:29:10
http://perso.wanadoo.fr/magicbuzz/color.htm
(rien ne me perturbe moi
http://forum.zozoll-online.com/top [...] t=5843&i=1
Ca marche très bien.
Par contre, Moz, histoire de bien suivre les conneries préconisées par le W3C te retourne "rgb(ddd, ddd, ddd)" au lieu de "#hhhhhh" ![]()
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:43:50
Mais si tu veux faire plusieurs panels chacun avec sa zone texte et sa case en dessous ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 03:03:26
il ne faut pas mettre obj, c'est quoi ce truc??
document.getElementById('".$TestName."').style.backgroundColor
(pour le style je sais pas, regarde dans msdn si tu trouves pas)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 14:45:30
| ANTSite a écrit : document.getElementById('".$TestName."').obj.style.bgColor='$codehex' |
C bon, t'arrive après la tempête toi ![]()
Marsh Posté le 10-08-2003 à 13:19:38
Salut à tous,
Vous connaissez surement tous le système de couleurs personnalisées de ce forum (http://forum.hardware.fr/setperso.php3) et pour ceux qui n'utilisent pas IE, vous aurez remarqué que lorsqu'on essaye de changer la couleur en cliquant sur la barre de couleur au dessus du champ texte, on obtient undefin dans le champ texte.
J'ai cherché s'il n'existait pas un système idnetique dans le principe qui fonctionne aussi avec mozilla, sans succès.
Alors je vais essayer de le faire moi meme (malgré mes faibles connaissances en javasctipt) en me basant sur le script de ce forum.
Le problème avec mozilla viens du fait que dans ce code :
lors du clic, la valeur FormName n'existe pas
En espérant que vous pourrez m'aider
Message édité par BenJ9002 le 10-08-2003 à 19:44:58
Le topic des plongeurs | Le topic du routeur D-Link DSL-604+
