[XHTML] Validation XHTML Framset avec Javascript et ASP [Réglé]
Validation XHTML Framset avec Javascript et ASP [Réglé] [XHTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 24-11-2003 à 14:28:54
Bonjour [:zytra]
Je suis en train de valider un intranet que je fais pour le travail. J'ai quelques problèmes pour valider des pages qui font appel au balises de frames (je peux pas faire autrement).
Voici les 2-3 erreurs que je ne comprends pas et un morceau de code. Signalons que j'utilise du javascript dans ces pages.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
<title>xxx</title>
[... meta + css]
<base target="left" />
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
if (vActif==00) {document.write ("<a href=\"4right.asp\" target=\"right\" onClick=\"parent.left.location='4left.htm?000000'\" class=\"menuLeft , menuLeftSelected\">Home</a>" );}
else {document.write ("<a href=\"4right.asp\" target=\"right\" onClick=\"parent.left.location='4left.htm?000000'\" class=\"menuLeft\">Home</a>" );}
</script>
</body>
</html>
voici deux erreurs que je ne comprends pas:
Line 49, column 5: document type does not allow element "body" here (explain...).
  <body>
Line 63, column 42: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters (explain...).
  ...Actif==00) {document.write ("<a href=\"4right.asp\" target=\"right\" onClick=
J'ai également remarqué que le validateur me faisait un warning sur les "&" présent dans certains textes de la page, malgré l'encodage indiqué. Je comprends pas trop non plus pourquoi.
merci d'avance pour votre aide  :jap:
Message édité par urd-sama le 24-11-2003 à 15:53:49
mood
Publicité
Posté le 24-11-2003 à 14:28:54  profilanswer
n°574604
drasche
Posté le 24-11-2003 à 14:43:01  profilanswer
c'est quoi ton encodage? moi je mets &amp; pour les "&" (en tant que séparateur du moins) dans les urls et c'est réglé en ce qui concerne ce problème particulier.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°574605
drasche
Posté le 24-11-2003 à 14:44:43  profilanswer
ah oui pour un frameset, le <body> n'existe tout simplement pas, voilà tout. Tu es juste sensée déclarer un <frameset> (donc rien que les liens vers les frames)
n°574606
urd-sama
waste of space
Posté le 24-11-2003 à 14:44:54  profilanswer
le truc c'est que le problème n'est pas dans les url, mais dans du bête texte de ma page.
voici l'encodage en question pour info
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
n°574607
urd-sama
waste of space
Posté le 24-11-2003 à 14:46:50  profilanswer
ok pour le frameset, je n'ai plus l'erreur sur le body.
par contre à la place il me fait cette erreur:
Line 18, column 30: document type does not allow element "script" here (explain...).
n°574611
drasche
Posté le 24-11-2003 à 14:49:56  profilanswer
ben je vois mal du scriptage dans un frameset :D
le frameset est là uniquement pour définir le layout de tes frames, donc ton code js devrait se trouver dans une page de contenu (ce que n'est pas vraiment le frameset)
n°574612
drasche
Posté le 24-11-2003 à 14:50:24  profilanswer
pour le & je vois pas, je viens de faire un test et il me l'accepte (avec le même charset), ça doit être autre chose. C'est quoi ton warning?
n°574613
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 24-11-2003 à 14:50:27  profilanswer
extrait d'openweb :
Gestion des caractères spéciaux avec CDATA
XHTML est beaucoup plus sensible que ne l'était HTML aux caractères spéciaux dans les déclarations CSS et JavaScript. Vous ne pouvez plus inclure les blocs de code dans des balises de commentaires comme en HTML : en effet, les navigateurs supportant XML peuvent réagir de manière inattendue à la présence de ces caractères et simplement les ignorer, affichant ainsi le contenu des éléments script et style. Afin d'éviter un tel désastre, il est recommandé d'entourer les scripts et les styles d'une section CDATA, qui indiquera aux navigateurs XML que les caractères spéciaux inclus doivent être interprétés normalement.
<script language="javascript" type="text/javascript">
<Votre code javascript...]>
 </script>
Toutefois, cela ne règle que partiellement le problème puisque les navigateurs HTML ignorent le contenu d'une balise XML CDATA et requièrent l'utilisation traditionnelle des commentaires HTML. La seule solution viable à ce jour consiste donc à placer toutes les définitions de CSS ou de JavaScript dans des fichiers externes.
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
n°574620
urd-sama
waste of space
Posté le 24-11-2003 à 14:55:26  profilanswer
et là j'ai besoin de mon body, d'ou le problème initial [:sisicaivrai]
Line 85, column 233: character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data
il me fait la meme chose pour un autre fichier avec les balises "<" d'une ouverture de balise asp "<%"
simogeo a écrit :
extrait d'openweb :
Gestion des caractères spéciaux avec CDATA[...]
je vais essayer ceci de suite
n°574625
drasche
Posté le 24-11-2003 à 14:58:08  profilanswer
ben ton body il contient quoi? :??:  faut le déplacer dans une autre page et lui réserver un frame pour lui [:spamafote]
et si le validateur arrive à lire une balise ASP, t'as un problème au niveau de ta génération de page [:joce]
Message édité par drasche le 24-11-2003 à 14:59:08
mood
Publicité
n°574627
urd-sama
waste of space
Posté le 24-11-2003 à 14:59:17  profilanswer
ah ok mais en fait j'utilise peut-etre la mauvaise dtd
dans mon cas je suis en train de valider la page de la frame de gauche, et non l'index.
donc il n'y a pas vraiment de framset, juste des attributs target.
n°574635
drasche
Posté le 24-11-2003 à 15:04:15  profilanswer
ben faut savoir ce que tu fais de ta page ;)
le dtd frameset n'est utilisé que dans la page où tu utilises <frameset>
les autres pages ont un dtd classique.
n°574637
urd-sama
waste of space
Posté le 24-11-2003 à 15:08:07  profilanswer
faut plutot que j'utilise le html 4.01 alors?
n°574639
drasche
Posté le 24-11-2003 à 15:09:36  profilanswer
celui là ou le xhtml 1.0/1.1 à ta guise :)
n°574640
urd-sama
waste of space
Posté le 24-11-2003 à 15:10:11  profilanswer
je vais essayer avec le xhtml 1.0 transitional
n°574641
drasche
Posté le 24-11-2003 à 15:11:25  profilanswer
du moment que c'est pas un frameset ça va :D
(le strict, smieux :o)
n°574645
urd-sama
waste of space
Posté le 24-11-2003 à 15:14:07  profilanswer
bon ca fait un problème de réglé, par contre il accepte rien avec mon print document.write en javascript.
code:
if (vActif3==00) {document.write ("<a href=\"xxx.asp\" target=\"right\" onClick=\"parent.left.location='4left.htm?010100'\" class=\"menuLeft , menuLeftIndent2 , menuLeftSelected\">xxx</a>" );}
    else {document.write ("<a href=\"xxx.asp\" target=\"right\" onClick=\"parent.left.location='4left.htm?010100'\" class=\"menuLeft , menuLeftIndent2\">xxx</a>" );}
erreurs:
sur le \
Line 30, column 42: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters (explain...).
Line 30, column 64: character "\" is not allowed in the value of attribute "target"
  ...rite ("<a href=\"4right.asp\" target=\"right\" onClick=\"parent.left.location
Line 30, column 82: there is no attribute "onClick" (explain...).
  ...right.asp\" target=\"right\" onClick=\"parent.left.location='4left.htm?000000
[/quote]
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:26:41
est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser les balises de commentaire pour délimiter ton script? (à l'intérieur de la balise script, donc <!-- --> ), parce que j'ai quand même l'impression qu'il essaie de l'interpréter comme du HTML pur.  J'ai pas trop d'expérience sur la validation du Javascript vu que j'en fous jamais dans mes pages.
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:30:44
ca doit être ca je suis en train de tester [:dawa]
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:34:40
This Page Is Valid XHTML 1.0 Transitional!
\o/
du coup l'erreur des & est partie!
merci beaucoup :jap:
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:36:24
:whistle:
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:38:17
peux pas :(
sinon, question subsidiaire, on doit faire la même chose avec les balises asp? à savoir les mettre avec des commentaires?(test en cours)
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:40:11
ah ben non, pour quoi faire? :??:
le validateur verra jamais ça toute façon, je comprends pas où tu veux en venir :??:
et pourquoi tu pourrais pas faire du strict d'abord? :o
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:42:56
ouais effectivement, faudrait que je lui donne l'url.
bon si y'a que cette erreur c'est que c'est ok.
je peux pas le faire à cause des attributs target :O
par contre il me fait une erreur sur un onclick dans un lien le bougre [:mmmfff]
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:45:08
car onclick pas onClick  ;)
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:51:17
haaaaaaaaaan comment je l'avais loupé celui là :o
events/attributs/balises en minuscules :o
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:52:14
roooh la faute de pd  [:tinostar]
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:53:23
vous êtes trop forts, j'ai mes deux pages valides!
je bache pour ce soir, encore merci :jap:
© 2018 Forum. All Rights Reserved.
