variable dans du javascript, problème de " et de ' ... - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-12-2006 à 15:15:12
avec ca, ca marche, mais c'est pas beau :
Marsh Posté le 28-12-2006 à 15:51:14
chui pas un php-iste, mais je dirais que tu dois faire un truc du genre :
faut échapper les " que tu veux avoir en sortie, sinon, effectivement, tu as des problème de correspondance entre tes ". La solution que tu proposes n'est pas très standards compliant, caimal !!
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:37:40
j'ai un problème pour inclure une variable dnas une fonction javascript, en fait, le problèlme vient du fait qu'il y a un bordel pas possible entre les " et les ' , je ne m'en sors plus...
voila le bout de code qui pose problème :
ca plante sous nimporte quel navigateur car la fonction OuvrirPopup n'est pas lue en entière : dans la barre d'état du navigateur, je vois seulement "javascript:OuvrirPopup
Ca fait un bon moment que je suis sur cette débilité, et je ne trouve toujours pas la solution
Merci d'avance à celui qui trouvera la couille
