RSS - rendre visible une mise à jour
RSS - rendre visible une mise à jour - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-10-2007 à 09:47:35
Bonjour :)
C'est assez incroyable.... que je fasse le fichier xml à la main, ou que j'utilise le système de 1&1, mon hébergeur. im-po-ssible de voir le nom de mon site apparaitre en gras, donc notifié comme "mis à jour" dans Sage (extension de firefox).
Si on clique sur l'entrée dans la liste des flux, on tombe sur les items, et là on voit bien ce qui est nouveau, les majs, etc. mais il faut avoir la curiosité de cliquer alors que le flux ne semble pas avoir été mis à jour. et les flux RSS c'est justement fait pour pas s'en occuper (coté lecteur) jusqu'a ce que ça soit mis à jour....
c'est ballot. d'autant plus que les autres flux auxquels je suis abonné n'ont pas ce pb....
Marsh Posté le 09-10-2007 à 10:00:09
up.
d'ailleurs autre pb en passant : une fois sur la page, si on clique sur un lien placé là pour s'abonner ça propose d'ouvrir un fichier xml et non de s'abonner.... idem si on clique sur l'icone "rss" dans la barre d'adresse...
c'est quoi ce bourdayle ???
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:48:29
Nan, mais faut dire ce que tu fais aussi.
T'as lu http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1342477-creer-un-flux-rss-sur-firefox
http://sebsauvage.net/comprendre/rss/creer.html ? (édité)
En entier ?
T'as tout compris ?
Tu fais de l'info depuis quand ? :o
Est-ce que t'as essayé avec un lien normal plutôt que http://thouretphotos.fr/tinc?key=ZEwRHwU1 ?
 [:spamafoote]
Message édité par regdub le 09-10-2007 à 17:36:30
Legalize it @HFR
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:56:24
T'as lu http://www.commentcamarche.net/for [...] ur-firefox ?
En entier ?
T'as tout compris ?
le lien bizarre est fourni par l'inrterface 1&1 de gestion des RSS. je tentais ça plutot que de le faire à la main, ce que je faisais avant. qui fonctionnait mais je trouvais un peu chiant à faire.
que ce soit un lien comme ça ou un lien avec un vrai fichier rss, ça fait pareil, même résultat.
tu as essayé de cliquer sur le lien ? ça te propose de télécharger non ? ça devrait pas... pourtant, c'est ce lien qui donne l'interface 1&1. et quand bien même, je le redis, si je fais un fichier rss à la main, qui fonctionne, le lien propose l'ouverture de la même manière...
Marsh Posté le 09-10-2007 à 17:05:23
Oui.
Le tuto, tu l'as appliqué ?
Y une histoire de type mime, dedans.
Ton hébergeur gère les .htaccess ?
Legalize it @HFR
Marsh Posté le 09-10-2007 à 17:14:07
regdub a écrit :
Oui.
ça ?
1) tu copies l'adresse du flux puis dans le gestionnaire de marque-page, fichiers, créer un nouveau marque-dynamique puis tu colles l'adresse . tu pourra ensuite placer ce dossier dans ta barre (ce marque page spéciale se comporte comme un dossier contenant les infos)
2) tu installes l'extension Sage : http://sage.mozdev.org/, tu pourras gérer et lire tes flux avec, par l'intermédiare d'un panneau latéral
le pb c'est que pour gérer les flux, tout le monde ne fais pas comme ça.... on doit pouvoir cliquer sur le lien, simplement.
oui il gère les htaccess. j'en ai ajouté un à la racine pour lui faire reconnaitre le php5 avec les fichiers dont l'extension est simplement php.
je pense bien qu'il s'agit d'un truc comme le mime, mais le ligne que j'utilise devrait fonctionner. devrait, puisque ça ne fonctionne visiblement.
   <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Florent Thouret Photographie" href="http://thouretphotos.fr/tinc?key=IkjDaMzF">
Marsh Posté le 09-10-2007 à 17:35:41
C'était pas le bon lien.  :whistle:
Problème de copier-coller, désolé.
Je parlais du tuto qu'avait posté anathema.
En particulier :
Note: Il est possible que votre serveur web soit mal configuré et envoie le mauvais type MIME aux navigateurs.
Vous pouvez le forcer. Par exemple si votre flux est monflux.xml, créez un fichier .htaccess contenant:
<Files monflux.xml>
AddCharset ISO-8859-1 .xml
AddType text/xml .xml
</Files>
Legalize it @HFR
Marsh Posté le 09-10-2007 à 17:38:00
ha ok. je vais voir ça. c'est bizzare... les 1eres versions de fichiers rss que j'avais tenté à la main fonctionnaient de ce coté. et puis un jour pouf.... ça n'a plus marché. donc je me suis mis à tester le système de mon hébergeur et là pareil...
je vais voir de ce coté, merci !
edit : c'est ce lien que j'ai utilisé au tout début, pour créer mon 1er flux rss... ;-)
reedit : en vérifiant la validité du rss créé par mon hébergeur, y'a bien une erreur d'encodage : "Your feed appears to be encoded as "UTF-8", but your server is reporting "US-ASCII"" => http://feedvalidator.org/docs/warn [...] match.html
Message édité par Profil supprimé le 09-10-2007 à 17:41:28
Marsh Posté le 09-10-2007 à 18:10:13
ça se confirme.
voici les 1eres lignes du RSS généré :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
les astuces données pour forcer le trucs via l'ajout de lignes dans le htaccess ne marchent pas :(
Marsh Posté le 09-10-2007 à 18:24:20
Et si tu vires le AddCharset dans le htaccess et que tu laisses le AddType ?
Legalize it @HFR
Marsh Posté le 09-10-2007 à 18:31:45
pareil.
bon, je viens de mettre en ligne un fichier de test, fais par moi, qui fonctionne.
et je le compare avec celui de mon hébergeur qui ne fonctionne pas.
la différence notable, qui semble être celle qui fait tout foirer, est la présence du
encoding="UTF-8"
dans le fichier de mon hébergeur....
edit : ça ne fait rien de plus si je laisse le AddCharset et que je vire le AddType. y compris si je laisse/enlève la balise Files.
Message édité par Profil supprimé le 09-10-2007 à 18:33:02
