Generation de XML à partir de la DTD [XML/JS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:26:31
| Rob Roy a écrit : xmlspy ? |
ça permet de generer un fichier XML ( en te laissant le soin de remplir les champs ) à partir de la DTD ??
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:29:26
| SoulSurfer a écrit : Bonjour @ tous ! |
Il faut pas mélanger les choux et les carottes ... tu ne peux pas génerer un doc XML à partir de la DTD, par contre, tu peux avoir un document XML respectant la DTD (XMLSchema, c'est mieux ...)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:35:16
| western a écrit : |
ben on m'a refiler Xeena mais àpriori c'est un peu bugger comme soft. DOnc je cherche l'équivalent - sur cette fonctionnalité - mais non buggée.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 14:10:02
| western a écrit : |
plus ou moins quand même : il y a pléthore de logiciels qui te permettent de créer un fichier XML en te basant sur une DTD ou un XSD...
Sinon, avez vous entendu parlé d'un générateur XML se basant sur des XSD (schémas) entièrement conçu en Javascript ou de type applet Java (je souhaiterai l'intégrer direct dans mon site)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 14:24:10
je suis pincé pour vérifier que je ne dors pas ...
Une DTD ou une XML Schema sont juste des documents donnant la structure d'un document XML. Pour génerer un doc. XML soit on le tape "à la main" (ou dans un prog qui fait tout en dure) soit on le génère à partir d'un autre document XML par les feuilles XSLT ...
Lors que vous dites: génèrer doc XML à partir d'une DTD, cela n'a pas de sens ....
Marsh Posté le 14-03-2003 à 14:32:52
| western a écrit : je suis pincé pour vérifier que je ne dors pas ... |
j'ose avancer que je suis d'accord avec toi
en fait je vois vraiment pas de quoi ils parlent ![]()
Marsh Posté le 14-03-2003 à 14:39:48
d'ou la nuance dans la phrase :
bref, il parle d'un logiciel de type XMLSpy ou Jaxe ou tu spécifies une DTD ou un XSD, et à partir de la, le logiciel te permet de préciser les attributs et le noeuds en respectant les règles du modèle (cardinalité, imbrication des noeuds, type...etc).
tu chipotes sur les mots ou tu le fais exprès ?
si tu vois pas de quoi il parle, pas besoin de t'enflammer... "je suis pincé pour vérifier que je ne dors pas ..."
Marsh Posté le 14-03-2003 à 14:48:00
| chocoboy a écrit : |
merci c'est tout à fait ça !!
J'ai essayé une version ( 2.X ) de XML Spy qui n'appaorte pas la fonctionalité. J'ai par ailleurs essayé XML Schema. La fonctionnalité est bien présente mais me génère une erreur, y comprit pour les DTD qui servent d'exemple au soft !!
Donc choux blanc !!
Je vais donc essayé Jaxe
Marsh Posté le 14-03-2003 à 14:52:09
Jaxe est un freeware...
C'est pas le top du top, mais il a l'avantage d'être :
-gratuit
-basé sur XSD
-permettre de générer un XSD (modèle XSD light déjà implémenté)
-de configurer l'interface d'édition en fonction du XSD (faut lire un peu la doc)
-d'avoir une interface de saisie non classique : on peut éviter l'arborescence et faire un peu plus de WYSIWIG...
mais bon, c'est encore améliorable... notament il ne gère pas le patterns et est pas top ergonomique.
Mais pour faire des tests de génération XML d'après XSD rapidement et ponctuellement, c'est très utile !
Marsh Posté le 13-03-2003 à 22:05:43
Bonjour @ tous !
Je cherche un logiciel/soft qui me permette de génerer un Fichier XML @ partir d'une DTD.
J'ai déjà Xeena mais il semble qu'il y ai des bugs ( lié à l'ordre des elements de la DTD )
Merci pour vos tuyaux !!
