besoin d'aide pour executer du java - Java - Programmation
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:01:42
le JDK de Sun
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
le tuto de Sun
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html
(et accessoirement, le bouton "Rechercher" du forum, ainsi que
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:20:34
j'ai telechargé mais je n'arrive pas à m'en servir c'est trop la merde
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:24:33
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:29:52
| blastman a écrit : j'ai telechargé mais je n'arrive pas à m'en servir c'est trop la merde |
alors laisse tomber Java
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:49:16
je peut pas laissé tomber il ma l'air trop interessant comme langage et apres un investissement dans un livre de 65 sa fait mal ils disent meme pas comment compilé les programme etc ... j'ai telechargé J2SE Development kit (JDK 5.0) et JRE 5.0 je ne sais meme pas si j'ai réellement besoin de c'est deux logiciel et le probleme c'est que j'ai tapé du code dans un éditeur de text(Nopad++) j'ai enregistré mon fichier en .java et maintenant je ne sais pas comment faire pour voir le resultat de ce que j'ai fait
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:50:29
en plus de sa tout se que j'ai trouvé sur le net sur l'installation etc... tout est en anglais
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:52:41
| blastman a écrit : en plus de sa tout se que j'ai trouvé sur le net sur l'installation etc... tout est en anglais |
So, the whole java documentation is in english (or in japanese). Then if you don't speak englist (at least a little), you will not be able to work in java.
And in fact, you won't be able to work in computer science ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:01:47
bon y a personne qui peut m'aider a ce que je vois ou plutot qui veut m'aider
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:04:35
It's not we don't want to help you (javac is your friend), but it's how you present your problems.
By learning java, you're entering the world of real programmers, with its characteristics. If you don't accept these, you won't be able to work.
And yes, java is an interresting platform. I'm currently writing an application for my mobile phone.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:07:49
ok mais je veut juste savoir comment compilé et voir le resultat de ce que j'ai fait rien de plus
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:09:17
| blastman a écrit : je peut pas laissé tomber il ma l'air trop interessant comme langage et apres un investissement dans un livre de 65 sa fait mal ils disent meme pas comment compilé les programme etc ... j'ai telechargé J2SE Development kit (JDK 5.0) et JRE 5.0 je ne sais meme pas si j'ai réellement besoin de c'est deux logiciel et le probleme c'est que j'ai tapé du code dans un éditeur de text(Nopad++) j'ai enregistré mon fichier en .java et maintenant je ne sais pas comment faire pour voir le resultat de ce que j'ai fait |
si t'as installé le J2SE SDK
tu ouvres une invite de command (demarrer éxécuter : cmd sous windows...)
tu tapes javac cheminverstonfichier/tonfichier.java
normalement l'invite revient sans rien afficher (ça compile ton .java et produit un .class)
puis pour le lancer
java toncheminverstonfichier/tonfichier
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:13:20
| Glod 2 a écrit : |
huuummmm, no.
the argument to java is a class name, with its namespacing. So it's not a '/', but a '.'. The use of the / is accepted under certains circumstances, depending of the platform for example, but it's a convinient which hide the real system, so I suggest to not use it, and more in the case of learning.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:21:55
je sais mais ce n'est pas le langage en lui meme que je trouve compliqué mais juste l'installation de ces logiciels il n'y aurait pas des compilateurs comme visual C++ se serait plus simple
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:33:39
blastman : sauf ton respect, si tu trouves que l'install d'un pauvre compilo, lequel a un installer windows très propre et gère tt la config du PATH pour toi, c'est difficile, arrete la prog, g peur que tu souffres après...
y'a un tuto qui explique ca, dont tu as eu le lien plus haut
et comme l'a dit glod, y'a des IDE...regarde Eclipse, NetBeans (en gratuit ce sont les 2 meilleurs)
Evite jBuilder...
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:58:03
www.borland.com/jbuilder/
Télécharge la version 2005 Foundation.
Elle est gratuite, et illimitée, pour une utilisation non commerciale.
C'est un IDE très complet, qui te permettra de créer des aplications graphiques /console, et de les executer tout simplement.
Dispo sur toutes les plate-formes.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:59:13
| skylight a écrit : www.borland.com/jbuilder/ |
![[:heink] [:heink]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/heink.gif)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:01:19
Pour la centième fois, on ne débute pas en Java avec un IDE genre IntelliJ ou Eclipse.
On commence avec un bloc-note ou jEdit ou UltraEdit, le temps de comprendre au moins le classpath et le packaging.
Ensuite, quand on commence à être à l'aise, on peut passer à un IDE.
Pour l'Anglais, tu n'y couperas pas. A voir ton Français plus qu'approximatif - pour ne pas dire à chier (absence de ponctuation, fautes de grammaire élémentaires, ...), c'est plutôt mal parti.
Apprends les langages dans cet ordre : Français, Anglais, et ensuite seulement Java.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:02:34
skylight : si nraynaud ou moins moins passent ici, c'est la pelle à clous assurée ![]()
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:02:36
| skylight a écrit : Un problème ? |
tout pareil que sircam, auquel j'ajouterais d'éviter JBuilder qui génère un code des plus pourris
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:03:22
| sircam a écrit : Pour la centième fois, on ne débute pas en Java avec un IDE genre IntelliJ ou Eclipse. |
C'est ta vision des choses, j'ai commencé avec Jbuilder, et aucuns problèmes à comprendre.
Tu sera pas né "l33t" toi ? ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:03:56
| sircam a écrit : skylight : si nraynaud ou moins moins passent ici, c'est la pelle à clous assurée |
Super. Non vraiment super, quel impact sur ma vie.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:07:11
A en juger par la nombre de questions récurrentes dues au défaut de compréhension du classpath et du packaging, je ne crois pas que cette méthode soit généralisable!
A déconseiller vivement.
Pour le reste, JBuilder, hein, tu sais tout le bien que j'en pense ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:20:46
je crois je que ne vais plus venir sur ce forum, je suis tout nouveau j'ai du poster 5 messages je n'ai pratiquement eu aucune réponse pour m'aider, mais par contre plein de critique c'est un forum très interessant mais certaine personne chapeau elle ne se prennent pas pour de la merdes croivent toujours tout savoir sur tout qu'il ne commettes jamais d'erreur en gros elles se prennent pour des dieux pourtant à ce que je sache personne n'ai parfait. Mais bon je croyais sa avant d'être venu sur le forum de hardware.fr
c'est hallucinant franchement j'ai jamais vu sa mon francais, mon anglais n'est peut etre pas bon mais il y a une chose que je suis certain c'est que je suis plus poli, moins prétentieux, plus humaniste, etc... que vous (souvenez vous quand vous débutez en programmation ou dans tout autre domaine...) mon but dans la vie est de devenir chef de projet info. un truc comme sa mais si c'est pour rencontrer des personnes comme sa tout au long de ma carriere je prefere renoncer (remarquez que j'ai fait plein de fote d'orthographe, de grammaire de ponctuation
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:23:19
| blastman a écrit : |
Et bien, vu le nombre de trucs qu'il faut lire et écrire dans ce métier, en français comme en anglais, tu vois ce qu'il te reste à faire ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:40:44
blastman : moi aussi je veux devenir CP, voir plus...mais pour ca on va très bien fait comprendre, pas forcément gentiment d'ailleurs, que :
- l'anglais c vital : 90% de la doc intéressante qd tu programmes est en anglais...et sur les 10% restant, t'en a 5% qui sont traduit comme des merdes, et pour lesquels il vaut mieux aller chercher la version anglais (doc PHP par exemple)
et coté gestion, c primordial..oral commme écrit
- la connaissance technique c une base : là tu fais l'effort de le faire c bien, mais il faut faire l'effort : si tu cales à la première difficulté, par rapport à ce qui t'attend t vraiment dans la merde...parce que installer le JDK, sur une échelle de difficulté de 1-10, c peut etre 0.5 ou 1 ...on reparlera qd tu feras de la synchro de threads, du Swing, et autres...
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:48:49
ce n'est pas l'installer qui pose probleme c'est pour compiler quand je tape javac monprog.java
il me marque 'javac' n'est pas reconnu en tant que commande interne etc... j'ai pourtant modifié autoexec.bat mais rien a faire
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:49:35
| blastman a écrit : je crois je que ne vais plus venir sur ce forum, je suis tout nouveau j'ai du poster 5 messages je n'ai pratiquement eu aucune réponse pour m'aider, mais par contre plein de critique c'est un forum très interessant mais certaine personne chapeau elle ne se prennent pas pour de la merdes croivent toujours tout savoir sur tout qu'il ne commettes jamais d'erreur en gros elles se prennent pour des dieux pourtant à ce que je sache personne n'ai parfait. Mais bon je croyais sa avant d'être venu sur le forum de hardware.fr |
j'ai touché à 4 nouveaux langages depuis novembre (MAST, VHDL-AMS, scilab, TCL), pourtant j'ai pas senti le besoin de venir faire chier tout HFR pour ça.
Ensuite, l'humanisme, ça ne concerne pas ta gueule, mais celle de l'ensemble, donc laisse-le en dehors de ça.
Pour faire court :
- on t'emmerde
- on fait des erreurs mais on se démerde pour rattraper
- on apprend en permanence (en tout cas --, jubi et moi, les autres ne parlent pas trop de ce qu'ils font) des nouveaux trucs sans sentir le besoin qu'on nous les pousse dans le cul sans rein faire.
- Je suis chef de projet, mes 2 prochains projets sont dans des domaines inconnus, mais je vais me démerder, sans trop attendre que tout me tombe dans la gueules (surtout que vu ma boite, c'est pas la peine d'attendre, je vais crever la gueule ouverte)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:54:55
| blastman a écrit : ce n'est pas l'installer qui pose probleme c'est pour compiler quand je tape javac monprog.java |
t'abien installé le JDK connu aussi sous le nom de Java5.0 Development Kit et non pas le JRE aussi connu comme Java 5.0 Runtime Environment ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 16:04:17
places toi dans le repertoire bin de ton install java pour lancer la commande.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 16:55:29
| blastman a écrit : je crois je que ne vais plus venir sur ce forum, (...) mais certaine personne chapeau elle ne se prennent pas pour de la merdes croivent toujours tout savoir (...) elles se prennent pour des dieux (...) je suis plus poli, moins prétentieux, plus humaniste, etc... (...) mon but dans la vie est de devenir chef de projet info. |
Hey, y'a malgré tout une ébauche de ponctuation
Remballe ton violon et ta complainte de Calimero. La plupart des "grosses pointures" sur ce forum ne croient précisément pas tout savoir et sont avides d'apprendre, de progresser et de s'améliorer en permanence.
Ce qui implique de faire des efforts et de mordre sur sa chique, sans renoncer au premier obstacle, et d'accepter les critiques motivées.
Tu veux devenir chef de projet ? Il te faudra d'autant plus apprendre à aller de l'avant et à ne pas baisser les bras à la moindre difficulté, pour ensuite dénigrer ton entourage.
Tes problèmes de langues (FR + EN) ne feront que te desservir. Jamais tu n'auras de crédit à défaut de t'exprimer correctement.
Cesse de geindre et de pleurnicher et commence AUJOURD'HUI à y remédier plutôt que te t'en prendre à ceux qui te le font remarquer.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 09:24:28
le bon point d'entré pour les tous premiers pas en java : http://java.sun.com/docs/books/tut [...] index.html
Ton problème avec javac, c'est surement que tu n'as pas ajouté le repertoire bin du jdk à ton path.
blastman> l'anglais c'est insdispensable. Et y a pas besoin d'un super niveau pour pouvoir comprendre un tutorial. Merci de faire un effort sur le français, et évite de te braquer pour rien (ou pas grand chose)
nraynaud> pas d'insulte ici
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:52:14
bonjour tout le monde
Voila, je suis entrain de m'initier au java, mais le problème c'est que je ne sais pas comment faire pour executer mes programmes quel logiciel installer etc... ?
