Bouton (Transparence et Nom) - Java - Programmation
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:24:52
Pour moi le nom d'un bouton dans l'instruction :
Button b = new Button ("OK" );
c'est b ...
les tableaux je connais mais reste le probleme des noms des boutons...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:28:24
| Niouts a écrit : Pour moi le nom d'un bouton dans l'instruction : |
ben commme noms de boutons t'as tab[0], tab[1], tab[2]....
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:30:47
c'est bien ce que je craignais. Tu ne connait donc pas la notion de variable, et de références.
si dans ton exemple, je rajoute :
b2 = b;
le bouton n'aura pas été modifié
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:33:54
OK merci pour ces explications...
je pense avoir compris !
en gros comme disait R3g
je créé dans chaque case de mon tableau un bouton et puis ce que j'appelle le nom du bouton correspondra a tab[0]...
merci !
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:34:45
ah oui, forcément, si on met 1000 boutons ou plus dans une application, swing ça rame ![]()
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:37:02
| nraynaud a écrit : ah oui, forcément, si on met 1000 boutons ou plus dans une application, swing ça rame |
Oui mais lui au moins il optimise, il les met dans un tableau et pas dans une Map...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:40:14
par contre personne ne sais s'il est possible de faire un bouton tranaparent ??
c'est-à-dire que le texte serait visible mais pa le reste...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:54:22
j'avais tout de même une question...
j'utilise awt pour mon interface graphique, mais la aparemment c du swing mais peut on "mélanger" les 2 ? cad puis je intégrer du swing juste pour ca ou vais je devoir changer tout mon code ?? ![]()
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:55:29
lorill > je te sens optimiste là ....
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:59:38
le mélange swing/Awt n'a pas donné que des bonnes choses dans ce que j'ai pu essayé ![]()
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:06:27
ReplyMarsh Posté le 10-11-2004 à 13:09:53
| lorill a écrit : toujours |
oué, bah là tu est parti dans le mur, parce que le bouton c'est l'UI qui le peint, à la couleur de l'avant-plant du skin courant, hors la propriété "opaque" ne concerne que le fond du composant.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 08:57:09
Bonjour !
bon voila j'ai un petit problème...
j'aimerais créer des boutons mais je ne connais pas le nombre et j'aimerais qu'il ne soit pas gris de fond mais plutot transparent...
donc j'aimerais savoir :
=> s'il est possible de créer un bouton sans fond sans passer par les images si possibles
=> s'il est possible de créer un bouton snas savoir le nom.
je m'explique :
Button b=new Button("OK" );
devra être répété nb fois (nb inconnu) donc le nom du bouton devra etre différent a chaque fois...donc je ne sais pas comment je pourrai faire simplement pour que les noms soit différents, je sais pas un truc du style b1,b2,b3...b30 (si il y a 30 boutons a créer) sans les créer d'avance car il peut en avoir 10 comme 1000 peut etre ou +...
voila j'espère que j'ai été assez clair...
merci d'avance !
