chaine d'entier "csv-style" -> int[]
chaine d'entier "csv-style" -> int[] - Java - Programmation
Marsh Posté le 09-05-2003 à 19:14:16
Yop,
J'ai une chaine du genre "123;12;-1;45;46;38;34;" (etc), que je reçois en fait sous forme de byte[] (si je fais new String(byteArr), j'obtiens la chaine que je viens de décrire)
Je voudrais en fait un tableau d'int.
Je ne connais pas par avance le nombre d'élements. (tout ce que je sais c'est qu'il est supposé etre pair ce nombre)
A votre avis, la meilleure solution? :D
(ça me fait chier de passer par un ArrayList et de voir y insérer des Integer - les instanciers puis repasser par des intValue partout apres - mais un int[] n'est pas resizable....)
Je vois plusieurs façons, mais je laisse votre créativité voguer; comment feriez-vous? :D
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 19:30:20
the real moins moins a écrit :
Yop,
passe par un vecteur alors ...
apres t utilise la methode copyInto...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 19:34:09
:sarcastic:
Si l'arraylist me fait un peu chier c'est surtout pask'on y fout des Object donc Integer dans mon cas et que ça me broute de devoir les instancier et faire des intValue dessus apres. c pas avec un vector que ça va changer :D
et pis pour parser le bordel. là j'utilise un StringTokenizer parce que j'ai plus de neurones, mais je me dit que c'est surement pas le plus leger dans mon cas (qui est hyper simple)
Marsh Posté le 09-05-2003 à 19:38:41
Bon en fait là je fais
  1. StrigTokenizer tok = new StringTokenizer(machaine);
  2. int[] monarray = new int[tok.countTokens()];
  3. int pos = 0;
  4. while (tok.hasMoreTokens()){
  5.   monarray[pos] = Integer.parseInt(stok.nextToken));
  6.   pos++;
  7. }
c'est tres court et clair, mais ça me parait hyper lourdingue niveau perfs....
qqun a mieux?
Message édité par the real moins moins le 09-05-2003 à 19:39:00
Marsh Posté le 10-05-2003 à 01:02:32
cte vieux bide [:sisicaivrai]
meme benou est pas passé :/
m'en fous je l'upperai lundi matin :p
Marsh Posté le 10-05-2003 à 11:54:30
up :o
edit: tu m'as meme pas demandé mon avis [:ruisseau de larmes]
Edit2: je vois mal comment tu pourrais faire autrement hein ;) (enfin niveau perf)
Message édité par darklord le 10-05-2003 à 12:25:26
Just because you feel good does not make you right
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:24:42
  3. int pos = 0;
  6.   pos++;
  7. }
bha c'est sur que là tu fais 2 parcour de la chaine, c'est pas top :/
mais bon, je rois pas qu'on puisse faire beaucoup mieux.
Par contre tu devrais filler le ';' comme separateur pour le String Tokenizer. Ca diminuera le nombre de test qu'il devra faire : new StringTokenizer(taChaine, ";" );
Et puis pour revenir sur l'idée du Vector, autant faire une LinkedList : ce serait plus performant.
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:25:03
et on peut le connaître ?  :o
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:26:30
bin en gros le tien :D sauf que j'ai pas mis l'accent sur le ; comme séparateur ;)
mais à mon avis il l'a mit mais il l'a oublié dans le code de son post
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:40:57
DarkLord a écrit :
up :o
t'étais parti ;)
et niveau perf, bah si tu vois comment fonctionne un string tokenizer, c pas le plus leger pour juste parser un truc avec des entiers séparés par un char
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:42:32
euh voui en fait j'utilise ce constructeur, j'ai mal recopié (spa facile de faire un copier/coller entre 2 machines :o)
et pour la LinkedList, ça serait mieux qu'un ArrayList? J'y pense jamais moi à ces bêtes là :o
merci quand meme
y'a donc personne qui veut faire du parsing à la sauvage char par char? :D
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:42:57
comment tu me connais trop bien :ouch:
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:32:54
allez, cadeau :
  1. package divers;
  2. import java.util.*;
  3. public class bytesToInt {
  4. public static void main(String[] args) {
  5.  String s = "123;12;-1;45;46;38;34;";
  6.  byte[] byteTab = s.getBytes();
  7.  int begin =0;
  8.  int end=0;
  9.  SimpleLinkedList stockSepareted = new SimpleLinkedList();
  10.  // split tabByte
  11.  while (true) {
  12.   end = byteTabSearch(byteTab, (byte) ';', begin);
  13.   if (end == -1) {
  14.    break;
  15.   }
  16.   stockSepareted.add(new String(byteTab, begin, end - begin));
  17.   begin = end + 1;
  18.  }
  19.  // put in a int[]
  20.  int[] intTab = new int[stockSepareted.size()];
  21.  Iterator it = stockSepareted.iterator();
  22.  int i = 0;
  23.  while (it.hasNext()) {
  24.   intTab[i++] = Integer.parseInt((String) it.next());
  25.  }
  26.  // display Result
  27.  for (i = 0; i < intTab.length; i++) {
  28.   System.out.println(intTab[i]);
  29.  }
  30. }
  31. private static int byteTabSearch(byte[] tab, byte searched, int from) {
  32.  for (int i = from; i < tab.length; i++) {
  33.   if (tab[i] == searched){
  34.    return i;
  35.   }
  36.  }
  37.  return -1;
  38. }
  39. }
  40. class SimpleLinkedList {
  41. private Elem first = null;
  42. private Elem last = null;
  43. private int size = 0;
  44. public java.util.Iterator iterator() {
  45.  return new Iterator(first);
  46. }
  47. public void add(Object obj) {
  48.  size++;
  49.  Elem newElem = new Elem(obj);
  50.  if (this.last == null) {
  51.   this.first = newElem;
  52.   this.last = newElem;
  53.  } else {
  54.   this.last.next = newElem;
  55.   this.last = newElem;
  56.  }
  57. }
  58. public int size() {
  59.  return size;
  60. }
  61. private static class Elem {
  62.  private Object value;
  63.  private Elem next = null;
  64.  public Elem (Object value) {
  65.   this.value = value;
  66.  }
  67. }
  68. private static class Iterator implements java.util.Iterator {
  69.  private Elem elem;
  70.  public Iterator(Elem firstElem) {
  71.   this.elem = firstElem;
  72.  }
  73.  public boolean hasNext() {
  74.   return elem != null;
  75.  }
  76.  public Object next() {
  77.   Object value = elem.value;
  78.   this.elem = this.elem.next;
  79.   return value;
  80.  }
  81.  public void remove() {
  82.   throw new UnsupportedOperationException();
  83.  }
  84. }
  85. }
ca doit pas être loin d'être optimal ...
Message édité par benou le 10-05-2003 à 14:33:21
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:51:05
:love:
bon, et si Elem stockait directement un int au lieu d'un Object? :D
(parce qu'en fait si je me retrouve avec une IntLinkedList ou un int[] pour moi ça revient au meme:D)
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:51:38
etk merci bcp :D
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:54:33
magnifique
  1. while (true) {
  3.            if (end == -1) {
  4.               break;
  5.            }
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:58:57
++Taz a écrit :
magnifique
  1. while (true) {
  3.            if (end == -1) {
  4.               break;
  5.            }
bah euh quoi? [:gratgrat]
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:18:43
y a des gens qui aiment pas les while(true) ... [:spamafote]
quand c'est simple, j'évite moi aussi, mais quand je dois me faire chier à dupliquer du code (à mettre avant le while) ou triturer mon algo et le rendre imcompréhensible, ben je préfère faire un bête while (true) ...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:20:10
:love:
ca je pouvais pas le savoir :)
vas-y, mon source est free ! :D
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:21:30
Ya pas do {} while en java ?  :sarcastic:
"Dieu a exploité tous nos complexes d'infériorité, en commençant par notre incapacité de croire à notre propre divinité." - Emil Michel Cioran
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:25:05
si mais ca convenait pas ...
edit : enfin ca aurait pu allr, mais je me tapais quand même le test du -1 => snul ! :o
Message édité par benou le 10-05-2003 à 15:25:40
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:31:51
C'est clair, rien de tel que la programmation "spaghetti" :lol:
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:32:23
euh ouais t'aurais betement pu faire
while (end!=-1) {
en fait [:dawa]
edit: ha ben non :o
Message édité par the real moins moins le 10-05-2003 à 15:32:56
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:54:12
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:24:38
puisque vous etes d humeur généreuse y en a pas un qui a déja créé une fonction qui convertis des secondes en
heure minute seconde ?
 :whistle:
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:29:44
Calendar c = Calendar.getInstance;
c.setTimeInMillis(secondsTotal*1000);
int hours = c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
int minutes = c.get(CALENDAR.MINUTE);
int secondes = c.get(CALENDAR.SECONDS);
qqch comme ça :D
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:30:49
qqch comme ça :D
non non :D
quelque chose qui te convertis  : 70 sec en 1 min et 10 sec ;)
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:32:53
ben c'est exactement ce que ca fait, si tu rajoutes () à Calendar.getInstance bien sûr ;)
Message édité par benou le 10-05-2003 à 16:33:13
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:36:07
j avait pas vu!
merci encore
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:43:18
:whistle:
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:51:53
si c etait la seule faute  :whistle:
Message édité par veryfree le 10-05-2003 à 16:52:08
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:52:46
:heink:
je t'ai sorti ça de tête hein, sans doc ni éditeur ni compilo  :sarcastic:
Message édité par the real moins moins le 10-05-2003 à 16:53:12
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:54:38
:heink:
mais je sais arrete de monter sur tes grand cheveaux :D
jt aime bien c pour ca que je te provoque :o
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:56:13
[:jm@rc]
Marsh Posté le 10-05-2003 à 17:00:05
la methode : setTimeInMillis(secondsTotal*1000); a un acces protected :/
Marsh Posté le 10-05-2003 à 17:03:00
de tête, tu dois avoir un setTime() qui prend une Date en paramêtre et c'est date tu peux la contruire à partir d'un long (ton nombre de secondes)
Marsh Posté le 10-05-2003 à 17:04:24
tout à fait ;)
et y'a pas setTimeInMilliseconds?
ou bien tu peux ptet meme faire set(Calendar.SECONDS, 307072)
Marsh Posté le 10-05-2003 à 17:11:59
et arrete de pourrir mon topic d'abord :o
Marsh Posté le 10-05-2003 à 17:15:23
nan, c'est pas une bonne idée parce que de base le Calendar est instancié à la date courante => tu ne changeras que le champ secondes ...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 17:22:17
j ai de droles de resultats
  1. public static String getTimeString(long sec)
  2.  {
  3.   Calendar c = Calendar.getInstance();
  4.   c.setTime(new Date(sec));
  5.   int hours = c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
  6.   int minutes = c.get(Calendar.MINUTE);
  7.   int secondes = c.get(Calendar.SECOND);
  8.   return (hours + ":"+ minutes + ":" + secondes );
  9.  }
avec 70 comme argument ca retourne 1:0:0
edit: avec 70 000 ca retourne 1:1:10 << ya juste le 1er "1" qui cloche :o
Message édité par veryfree le 10-05-2003 à 19:33:49
