Choix imprimante sous JASPER - Java - Programmation
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:46:19
jasperreports ?
à priori rien à voir avec jr en particulier mais avec l'impression sous awt/swing en général....?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 00:07:20
| the real moins moins a écrit : jasperreports ? |
Tu veux dire que le pb n'est pas lié à JasperReport, mais à Swing ?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 00:29:54
je veux surtout dire qu'il n'y a probablement pas de "problème", mais que la *solution* est liée au print d'awt/swing, si solution il y a.
i.e. si tu trouves comment faire en awt/swing, tu devrais trouver pour jr.
à moins qu'il y ait un truc spécifique à jr, je sais pas, je connais pas son api de print..
Marsh Posté le 16-01-2006 à 14:00:54
| the real moins moins a écrit : je veux surtout dire qu'il n'y a probablement pas de "problème", mais que la *solution* est liée au print d'awt/swing, si solution il y a. |
En fait, la seule piste que j'ai trouvé se situe dans la class "media" qui semble posséder les sous-class qui permettent, entre autres fonctions, l'assignation directe vers une impimante et ses bacs.
Dès tests de ces composants, je reviendrai donner des nouvelles.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:26:07
| oxo75 a écrit : En fait, la seule piste que j'ai trouvé se situe dans la class "media" qui semble posséder les sous-class qui permettent, entre autres fonctions, l'assignation directe vers une impimante et ses bacs. |
Des tests bien décevants car aucun des composants de la class Media ne fonctionne. C'est à devenir complètement dingo.. Le pire : il semblerait que Java ne sache pas sortir une simple édition sur imprimante..
Marsh Posté le 20-08-2010 à 19:55:59
Euh du coup moi j'arrive à Imprimer, mais maintenant je cherche également à faire la sélection des bac de mes imprimante....
Depuis le temps vous auriez pas trouvée une solution à ce problème ???
Merci bien ![]()
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:57:50
JASPER produit un fichier XML dans lequel on trouve, en autres informations dans l'entête du fichier, le format de la page à éditer, les marges et l'orientation.
Comment faire pour choisir le 1er ou 2ème bac ou le 3ème bac de l'imprimante sans passer par l'ouverture de la boîte de sélection de l'imprimante. Par exemple :
- Bac 1 = format A4 papier blanc
- Bac 2 = Format A4 papier à entête
- Bac 3 = Format A4 formulaire pré-imprimé
Dans ce contexte, comment ordonner à JASPER d'aller diriger l'impression sur le bac ad hoc ?
Merci de votre aide
